Risultati da 1 a 10 di 16
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Sezione profili in Frame generator
    Salve a tutti.
    Domandina:
    Ho un telaio fatto col FG e composto da travi di vario tipo (HEB,IPE,etc.).
    Nelle sezioni della messa in tavola non mi vengono sezionate le travi,mentre altri componenti non creati col FG vengono sezionati normalmente.
    Come mai?
    Forse Inventor si attiene a qualche regola del disegno tecnico che dice che le travi non vanno sezionate(come per i fazzoletti), oppure c'e' qualcosa che devo settare?
    Ultima modifica di Tarkus; 04-04-2009 alle 13: 11
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai selezionato parti standard della senzione=sempre??
    vedi allegato.
    1674
    piemonte/lombardia
    essendo parti std non le sezioni se non spunti il flag nelle opzioni della vista..
    2339
    Non si finisce mai d'imparare.
    Ok e grazie della dritta.......
    Tarkus
    37
    autocad
    A me questo problema si presenta nell'ambiente assieme.....quando seleziono vista in semisezione viene tutto tagliato tranne le parti create con F.G. c'è un motivo?
    1674
    piemonte/lombardia
    si e se leggessi sopra c è anche spiegato come fare, scusa..
    37
    autocad
    il flag nelle opzioni della vista è sputato....ma in ambiente assieme non cambia NULLA
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da Naeto Visualizza Messaggio
    c'è un flag anche nella sezione assieme...
    2339
    Non so se continuare qui oppure aprire una nuova discussione con un titolo quasi identico:
    In IDW e' possibile inserire delle viste in un foglio (1 p:es.), tracciare delle linee di sezione su queste viste, ma creare le sezioni su un altro foglio? ( il 2 p.es.).
    Questo perche' ho dei telai piuttosto grandi da disegnare, non vorrei andare oltre la scala 1:10, e un foglio in A0 non mi basta per inserire anche le sezioni.
    Tarkus
    37
    autocad
    oK MauroM....ho risolto Grazie 1000
    1. Frame Generator e distinta elementi
      Di Naeto nel forum Inventor
    2. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. aiuto con Frame Generator - Inv 11
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Frame Generator non edita profili
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. FRame Generator non seleziona linee
