Risultati da 11 a 15 di 15
    16
    Studente
    Solid Edge/Solid Works/Pro Engineer/Catia
    ho anche io un problema simile, devo inserire in un pezzo due loghi, di ditte collaboratrici, uno dei quali parecchio complesso, in maniera tale da fare dei bassorilievi.
    Io pensavo di inserire in un file a parte, l'immagine jpeg del logo come cosmetica di una superficie e poi andare dietro ai bordi con linee e spline (stile il tutorial quello del rasoio, per intederci), salvare lo sketch, importarlo nell'altro file e estuderlo con l'asportazione del materiale nella posizione desiderata.
    Avete altri consigli più rapidi e efficaci?
    Grazie mille
    Ste
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da stefon Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Ste
    Se la superfice è piana l'estrusione può andare bene, mentre se il bassorilievo lo devi inserire su di una superfice complessa ti conviene usare l'offset, selezioni la superfice (o più superfici che sono interessate dallo sketch) poi fai modifica-> offset-> offset di sformo poi selezioni lo sketch poi le solite cose direzione dello sketch altezza sformo ecc.
    16
    Studente
    ciao,
    la superficie è abb piana, quindi posso lavorare anche con l'estrusione.
    Io chiedevo se c'era qualche maniera per "sketchare" il logo se non come ho detto nell'intervento precedente.
    Ste
    Ozzy
    ciao,
    Ste
    è un jpg.... non è un file vettoriale, quindi per forza te lo devi più o meno ricopiare a meno che tu non possieda il file nativo da importare in un altro formato..
    Chiedi direttamente alle ditte, secondo me fai prima e viene anche un lavoro decisamente più pulito che ricopiarsi piu o meno il logo..
    Ozzy
    whitet
    ciao,
    Ste
    se hai una licenza per lo style feature puoi anche mettere l'immagine su un piano senza bisogno di creare il materiale....
    1. logo nel cartiglio
      Di canebao nel forum Solidworks
    2. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. problema logo
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. LAVORARE logo
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Foglio con Logo
      Di banda bassotti nel forum Inventor
