Risultati da 1 a 10 di 15
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Predefinito aggiungere logo nel disegno
    ciao!
    vorrei chiedervi se potete insegnarmi il modo per inserire un logo nel disegno...
    praticamente io ho modellato con ProE wf3 un tubo...e sul lato vorrei aggiungere una scritta (il marchio del tubo)...come si fa?
    per farvi un esempio...nel tubo della bicicletta c'è sempre una scritta/logo...è possibile riprodurla in proE?
    grazie!
    ps. io il logo ce l'ho già in formato jpg...dovrei solo aggiungerlo...
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Ciao, nel pannello del render, devi crearti un nuovo colore a cui imposti la mappa di trama colori col tuo jpeg. Controlla il metodo di applicazione sul tubo e magicamente vedrai apparire la scritta.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Se sei in ambiente disegno, ( ed il liogo è un testo ), potresti accontentarti di mettere una nota, e realzionarla alla vista ( muovendo la vista, si muove anche la nota, e se la hai messa dentro il tubo... )
    Oppure,
    Potresti creare un curva di sketch, selezionare la superficie del tubo, e poi
    comando OFFSET con DRAFT, selezioni o sketch della geometria del logo, cosi hai una geometria in alto o basso-rilievo
    che si potrà vedere anche in ambiente disegno
    68
    studentessa
    ProE wf3
    scusate...le cose non mi tornano...
    io ho cliccato su visualizza --> colore e aspetto...ho impostato il colore del mio pezzo...ho aggiunto su una superficie il logo...tutto ok..
    salvo...chiudo...
    quando poi vado a riaprire...il pezzo non ha più il colore che gli avevo impostato ne tanto meno il logo!!! PERCHè???????????
    premetto che il colore, come il logo gli ho creati io da un file jpg...con questa procedura:
    modifica --> imposta --> materiale --> nuovo --> ho dato il nome e poi cliccato su aspetto...a sua volta su nuovo, e poi texture, e sono andata in cerca del mio file jpg...dopodichè ho dato l'ok a tutto...e la parte risulta del colore che volevo...
    il problema, ripeto, è che riaprendo il file...non mi rimane salvato!!! :( :( :(
    49
    Scusa ma da quello che hai scritto non riesco a capire se hai salvato la parte una volta applicato il materiale o no, perchè oltre a salvare il colore devi anche salvare la parte e se hai eseguito correttamente non riesco a dare spiegazione ad un comportamento così singolare.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    si si...avevo salvato tutto...il problema è che ho scoperto che il file (.jpg) e il file (.mtl) devono essere nella stessa cartella in cui ho il pezzo (directory)...altrimenti non me lo trova...bho...
    comunque appunto, mettendo tutto assieme nella stessa cartella...funziona tutto ;) grazie mille!
    Ciao IAS il concetto è sempre lo stesso, le cartelle di lavoro o quelle contenenti oggetti relativi al lavoro o sono nella stessa cartella del progetto o devono essere indicate nel search path (o nel file search.pro).
    E' come per le librerie di parti ed assiemi.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    grazie mille per l'aiuto!
    whitet
    piccola inessattezza, le texture non seguono il concetto di searchpath, devono stare o nella stessa directory del file colore, oppure nella directory specificata in config.pro con la variabile pro_texture_library
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Vero whitet ... hai ragione.
    1. logo nel cartiglio
      Di canebao nel forum Solidworks
    2. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. problema logo
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. LAVORARE logo
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Foglio con Logo
      Di banda bassotti nel forum Inventor
