Risultati da 1 a 10 di 13
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Tavola con tabella parti
    fino adesso non ne avevo avuto bisogno ma ora mi trovo a dover creare un tamplate con una vista di una assieme e una tabella delle parti. Allora parto da un assieme, creo la mia tavola, mi metto a posto la tabella secondo le mie preferenze e poi avevo pensato di usare il comando "Crea modello quicksheet".
    Solo che quando vado ad usare questo template non funzionano i collegamenti con l'assieme e praticamente...non serve a nulla.
    Cosa sbaglio?
    Scusate ma c'č il solito problema che mi manca il corso sui dratfs...
    SE_CP
    ....questa poi... se usi i QS che ci sono di default ti mette elenco e pallinatura... ho provato a creare un qs partendo dal dft di un asm con tanto di tabello e pallini... quando lo vado ad usare mi mette solo la tabella... mmmm... dovremmo sapere cosa ne pensa mastro francesco...
    1233
    Veneto - Emilia
    L'unica cosa da aggiungere č che non mette la pallinatura perchč č disabilitata la pallinatura automatica.
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    E' proprio per questo che vorrei sapere come hanno creato i qs di default, perchč utilizzando quelli salta fuori anche la pallinatura oltre che all'elenco parti.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Giusto per capire: voi se create un QS con all'interno una vista e una tavola, quando utlizzate questo QS per crearne un'altro a voi vi si compila la tabella? no xkč a me proprio rimane vuota: nč tabella nč pallinatura ovviamente.
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    A me compila la tabella ma non mette la pallinatura (creato il qs da me).
    Ho provato a fare "crea disegno" utilizzando invece il qs fornito con l'installazione (iso QS assembly.dft) e mi mette anche i pallini...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    No scusate allora sbaglio qualcosa
    Sono sull'assieme in questione, vado su Nuovo -> Crea disegno -> scelgo il template -> seleziono la visualizzazione dell'esploso...e sulla tavola mi compare solo il mio bell'assieme esploso senza la compilazione della tabella e senza pallini...mi sfugge qualcosa?
    Ho usato il template iso QS assembly.dft
    SE_CP
    ...ehm... dunque... allora... mmm...
    ...pari pari quello che ho fatto io... tabella compilata ma niente pallini... non so proprio che dire... prova a postare il tuo quick, quello che hai fatto tu...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Mi viene il dubbio: č necessario fare qualcosa sull'assieme? prepararlo in qualche modo...non so...la sparo lģ.
    Intanto vi do questa (SE ST MP5)
    SE_CP
    Ho appena scoperto una cosa:
    apri il quick sheet
    proprietą della vista (ovviamente vuota)
    scheda generale
    Auto-pallinatura al prossimo aggiornamento
    Chiudi e salva il qs
    1. messa in tavola tabella Family Table
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 3
    3. Tabella excel in tavola disegno
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
    5. [HELP] Massa su tabella famiglia parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
