    68
    studentessa
    ProE wf3
    ciao a tutti! sono nuova e poco esperta...all'università sto imparando ad usare ProE wf3...e vorrei aggiungere la texture carbonio...ho già scaricato l'immagine...ma non so dove collocarla e dove ritrovarla per assegnarla al mio pezzo....
    qualcuno può aiutarmi? grazie!
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    VISULAIZZA > COLORE ASPETTO >
    ti si dovrebbe aprire un menu ( editor aspetto visivo ) seleziona un colore ( non il primo che è immodificabile ) oppure creane uno con il comando (+)
    Nei pannelli sotto, il secondo si chiama MAPPA
    la Rugosità permettere di attaccare una bitmapa ed utilizzarla per la rugosità della superficie, ( zigrinatura per esempio ),
    la Texture colori invece è quella che serve a te, per adattare una bitmap ad un oggetto da selezionare. quindi il file che hai scaricato, se è nei più comuni formati grafici, può essere messo in questo punto.
    Il menu ti permette anche di gestire la texture con angolazione, rotazione, grandezza, etc.etc.
    1. Aggiungere materiali
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. Aggiungere dimensioni
      Di bobc82 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Aggiungere tratteggi
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. Aggiungere materiale in base ad una curva 3d
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Aggiungere Scostamenti ISO
      Risposte: 31
