Risultati da 11 a 19 di 19
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    La domanda in effetti non è chiarissima. Anche perchè per passare ad Ansys non so se c'è la possibilità di esportare la mesh da ProMechanica (ma credo proprio di si).
    Cmq ti allego qualche immagine per farti capire come puoi gestire la cosa in Mechanica.
    Immagine 1: la mesh viene applicata alla faccia e crea 4 elementi
    Immagine 2: infittiamo la mesh con il controllo della dimensione minima degli elemnti su quella faccia
    Immagine 3: usiamo il "surface region" cone diceva conradmassimo per dividere la superficie con un cerchio
    Immagine 3: l'infittirsi della mesh viene applicato solo ad una delle 2 "divisioni regionali"
    Immagine 4: l'infittirsi della mesh viene applicato solo all'altra "divisione regionale"
    Come vedi in ProE non ho diviso nulla.
    Mi ricorda qualcosa.....
    Bravo ak-47!
    Ozzy
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Ci risono,
    ho provato con pro mechanica, ma non riesco a creare la divisione della superficie come volevo... mi potete dare una mano?
    Grazie.
    457
    per esportare le divisioni in ansys non serve fare la mesh in promechanica...basta creare la regione di superficie e passare la geometria ad ansys tenendo aperto promechanica...
    a questo punto in ansys trovi le varie feature di divisione di promech...
    bio
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Icon12
    Bravo ak-47!
    Ozzy
    Ogniuno ha fatto bene il suo lavoro a quanto pare..
    Ciao e buona Pasqua!
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Citazione Originariamente Scritto da miccia73 Visualizza Messaggio
    Ci risono,
    Grazie.
    Miccia, devi mettere qualche info in più, un immagine, che ne so.. Non possiamo immaginare cosa devi fare o vuoi fare riguardo alla divisione se rimani così vago.
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Non penso che un'immagine ti aiuti... Immaggina di avere una superficie piana (un rettangolo), e tu voglia dividerlo in rettangoli più piccoli. Cioè partendo da una superficie rettangolare iniziale voglio dividerla in tante superfici più piccole divise tra loro... Esiste un modo diverso che lavorare con Pro Mechanica?
    Grazie.
  7. #17
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Grazie.
    Nella versione 2001 di Pro/E il comando Trim surface oltre all' opzione di scelta di una delle due direzioni da mantenere dopo il taglio, ha anche l' opzione "entrabi i bordi" che quindi !"splitta la superfice in due parti.
    Il file in allegato e' esplicativo.
    Credo che anche la WF4 abbia la stessa opzione
    Mario
  8. #18
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Grazie Mariuss... è proprio quello che volevo.
    Grazie mille.
  9. #19
    1
    Consulente
    Proe/Catia V5
    Ciao sono un'autodidatta di proe e nuovo nel forum, e volevo chiedervi aiuto su un problema simile: Ho creato una scanalatura a metà di un cilindro. Questo ha fatto si che si creassero 2 superfici cilindriche separate da una scanalatura. Il mio problema è che in proe/mech quando cerco di applicare i carichi ad una sola delle 2 superfici, me le seleziona entrambe come unica superficie anche se tra le due c'è la scanalatura. Si può fare qualcosa?
    Grazie mille!
    wood
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Pro-e wildfire e comando copia superficie
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Pro-E wildfire manca il comando superficie > piatto
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. dividere il cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. dividere 3ds
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
