Risultati da 1 a 10 di 19
    7
    Tecnico di sviluppo prodotto
    Swiss
    Wildfire 4
    Predefinito Wildfire Dividere una superficie
    Ciao, problemino che sicuramente per voi è come bere un bicchier d'acqua.
    Ho un cilindro e devo applicare delle pressioni su parti ben distinte di una sua superfice cilindrica, solo che non so come fare per dividere la superficie.
    Ho provato a proiettare delle curve sulla superficie e cercare un comando che gli dica di dividere la superfice lungo la curva ma senza risultato
    grazie del supporto.....http://www.cad3d.it/forum1/images/smilies/confused.gif
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    E' un'estrusione?
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Se hai già le curve di proiezione, potresti selezionare la superficie, con il filtro geometria, e poi il comando RIFILA, che ti permette di scegliere la/le curve da utilizzare com taglio,
    se invece il taglio è una estrusione, puoi lavorare con il comando estrudi / superficie / asporta materiale
    7
    Swiss
    Wildfire 4
    No non devo fare un estrusione, ho creato uno skect su un piano l'ho proiettato (wrap) sulla superficie cilindrica e quella parte di superficie (che è la parete di un solido) che è inscirtta nella mia curva vorrei separarla dal resto della superficie.
    Ho provato anche a copiare la superficie e trimmarla con la curva ma non mi riconosce la curva, e comunque anche se me la tagliasse risulterebbe una superfcie staccata da modello dovrei fare il solidify ma tornerei punto a capo
    177
    ALT, fammi capire meglio,
    tu voi mantenere un solido, ma vorresti che il cilidro "topologicamente" venisse diviso in 2 superfici da "caricare" ?
    Non ho esperienza di Pro/Mechanica, ma provare a creare 2 estrusioni di raggi uguali di 2 semicerchi, "splittati"dove serve a te ?
    Oppure tagliare il cildro, secondo la tua divisione, e poi ri-estruderlo ?
    questo modificherebbe la topologia del cilindro, ma non so se è quello che ti serve, magari fai un file prt, semplificato ed allegalo...
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Ciao a tutti.
    Uso la WF3 e anch'io ho un problema simile... Ho una superficie piana e vorrei dividerla in tante superfici staccate; praticamente fare un merge all'incontrario.
    Tale cosa mi serve per fare la mesciatura della superficie da esportare su ansys.
    Con Soild Work ho visto che è un'operazione piuttosto semplice, basta fare uno sketch sulla superficie di un reticolato e lui riesce a dividerla secondo il reticolato fatto... con ProE non riesco a farlo e devo lo devo usare per forza.
    Aiutatemi per favore, sono disperato.
    7
    Swiss
    Wildfire 4
    non ho capito bene, come vuoi divedere le superficie, comunque il problema che avevo l'ho risolto creando una regione di superficie sulla superficie del solido, che pero' è nell'applicazione di Mecchanica dove puoi anche gestire la mesh.
    Sinceramente nell'applicazione "standard" non so come si faccia a devidere una superficie fine a se stessa e nemmeno la superficie di un solido, puoi trimmarla con una curva ma non se è quello che vuoi
    457
    la regione di superficie se la fai in proe te la riconosce in ansys se tieni aperta la parte con pro meccanica attivo...
    a questo punto puoi dividere la superficie o i volumi (regione di volume) come vuoi..
    bio
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    La domanda in effetti non è chiarissima. Anche perchè per passare ad Ansys non so se c'è la possibilità di esportare la mesh da ProMechanica (ma credo proprio di si).
    Cmq ti allego qualche immagine per farti capire come puoi gestire la cosa in Mechanica.
    Immagine 1: la mesh viene applicata alla faccia e crea 4 elementi
    Immagine 2: infittiamo la mesh con il controllo della dimensione minima degli elemnti su quella faccia
    Immagine 3: usiamo il "surface region" cone diceva conradmassimo per dividere la superficie con un cerchio
    Immagine 3: l'infittirsi della mesh viene applicato solo ad una delle 2 "divisioni regionali"
    Immagine 4: l'infittirsi della mesh viene applicato solo all'altra "divisione regionale"
    Come vedi in ProE non ho diviso nulla.
    Ultima modifica di AK-47; 10-04-2009 alle 15: 23
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Ok grazie a tutti.
    Proverò ad utilizzare Pro Mechanica.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Pro-e wildfire e comando copia superficie
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Pro-E wildfire manca il comando superficie > piatto
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. dividere il cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. dividere 3ds
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
