Risultati da 1 a 10 di 10
    9339
    Predefinito Visualizzare punti in draft
    In un file par ho un profilo che passa attraverso certi punti (un percorso camma, che e' una spline che passa per quei punti).
    Al fresatore devo fornire le coordinate di questi punti nella messa in tavola, ma non trovo il modo di visualizzarli nella tavola.
    Per adesso ho disegnato uno schizzo con dei cerchi in corrispondenza di questi punti e visualizzo quello, ma c'e' modo di vedere direttamente i punti?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Una soluzione, anche se non molto elegante c'é:
    1- Crea uno schizzo dove piazzare i punti che guideranno il profilo.
    2- Associa ad ogni punto un sistema di coordinate.
    3- Crea l'estrusione del profilo guidato dai punti.
    4- Crea una vista di disegno dove nascondi la vista del solido ma forzi la visualizzazione dei sistemi di coordinate (per vederli in elenco parti: proprietà della vista-visualizzazione-opzioni elenco parti- elenca sistemi di coordinate), nella vista saranno rappresentati come punti.
    1233
    Veneto - Emilia
    Se nello schizzo del file par inserisci i punti o fai dei piccoli cerchietti (che sono più evidenti) e poi in una vista della messa in tavola richiami lo schizzo del file par magari come riferimento così sarà tratteggiato e hai direttamente i punti che ti interessano in bella mostra ed hai la possibilità di quotare i punti che ti interessano e se dovessi cambiare qualcosa nel file modello anche nella tavola avresti il tutto aggiornato.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    E' che i punti non me li visualizza, forse la mia versione e' troppo vecchia. Faro' i cerchietti, meglio che niente!
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Effettivamente qusta funziona, anche se e' molto macchinosa!
    Grazie.
    SE_CP
    Ciao Caccia,
    purtroppo con la D&D non puoi fare come fa un mio cliente: fa una campitura lungo una curva di una superficie cilindrica 1 X 1 e ne posiziona quante ne vuole. Poi nel draft fa la tabella foro dei cilindri.
    9339
    Ciao Caccia,
    Grazie per la dritta, come vedi qualcosa del genere si puo' fare anche con la D&D, basta aguzzare l'ingegno!
    Mi sa che se l'aguzzo troppo alla fine al ritirerete dal commercio questa D&D!!!!!
    SE_CP
    Ah... c'è la campitura lungo una curva anche nella D&D? Non lo ricordavo... hai fatto quindi la campitura di una protusione/scavo? Comunque sia ora puoi usare la tabella foro che è molto più comoda...
    9339
    Gia' verificato!!!!! Ti meriti un chilo di olive fritte!!!!!
    Mandami l'indirizzo che te le faccio mandare per corriere!
    SE_CP
    ....mammaaaaaaa... olive all'ascolana???? sto sbavando come un lama!!!
    1. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Visualizzare punti del catPart.
      Di lorenzo83 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Punti /punti spostabili
      Di kubbah nel forum Revit
    4. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
    5. visualizzare
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
