Risultati da 1 a 10 di 11
    9340
    Predefinito Rallentamenti in ambiente profilo
    SE18 SP11 su WinXP SP2
    A volte, quando e' un po' che lavoro, se provo ad entrare in abmiente profilo il sistema diventa lentissimo, passano 20-30 secondi tra l'ordine del comando e la sua esecuzione. Se poi ritorno in assembly tutto riprende a funzionare normalmente, finche' non ritorno in profilo.
    L'unica soluzione e' chiudere Solid Edge (non windows) e riavviarlo, allora poi per due o tre ore sto tranquillo.
    La mia scheda e' una GEforce 7900 modificata via software in una Quadro FX2500M via Rivatuner.
    ciao, Alessandro.
    2763
    ciao, Alessandro.
    Magari è proprio questo che gli fa male, hai provato a farla girare "liscia" ?
    9340
    Sai, appena preso il pc con i driver di serie... Diciamo che faceva abbastanza pena, con il rivatuner il passo avanti e' stato enorme!
    Provero' comunque, grazie per ora.
    9340
    Predefinito RISOLTO
    Ho messo la visualizzazione "guidata dalla scheda grafica (base)" invece che avanzata. Ora non ho piu' quel problema.
    2763
    Da quel che ne sò, in modalità avanzata SE va a sfruttare pesantemente delle routine della scheda grafica che stai "emulando". Probabilmente con il riva tuner qualcosa ad un certo punto non fila liscio e si incarta.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Tra l'altro sull'altro PC dove faccio girare SEV20 ho una vecchia Wildcat III 6110 e funziona molto meglio in "base" che in "avanzata", con i driver originali della 3DLabs ovviamente.
    A proposito, che fine ha fatto questa azienda che una volta era il top delle schede grafiche per cad?
    2763
    Qui si riassume tutta la storia di solidedge.
    Dunque le schede wildcat nascono in Intergraph negli anni in cui Intergraph stessa sviluppò solidedge. Poi Intergraph ha venduto Solid Edge a Unigraphics e dopo qualche anno ha ceduto la propria tecnologia sulle schede video a 3Dlabs, che a sua volta nel 2000 è stata comprata da Creative.
    Chi si ricorda la Z-Station di intergraph, detto anche Bat-Computer ?
    9340
    No, mai sentito, quando sono arrivato io si andava gia' con Nvidia (SEV10, AMD Athlon 900 MHz con scheda Elsa Gloria 2, 1.500.000 lire di scheda).
    Sapendo pero' che un azienda mia cliente usava le wildact ne comprai un paio usate su ebay per togliermi la curiosita'.
    ciao.
    Interessante questa cosa che la 3dlabs e' nata in funzione di solid edge, ho sempre visto la 3dlabs come una azienda che esisteva ancor prima di tutto e tutti.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Qua ci sono ancora che girano nel nostro parco macchine.
    Macchine molto costose (per questo motivo sono ancora in giro) ma alla fine andavano peggio di molte altre.
    Soldi buttati al vento.:(
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve a tutti
    Le wildcat della 3DLabs erano schede fantastiche, purtroppo hanno deciso di non impegnarsi più nel settore professionale e l'azienda per quello che ne so io è stata assorbita.
    Io ho ancora una Viper 990 da 512 Mb in Agp8 e va che è una meraviglia, molto meglio delle Quadro, ed SE funziona meglio settando la scheda grafica in modalità base, come appunto dicevate voi.
    1. Riflessione ambiente
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
    2. Scrittura in Ambiente Par/Asm
    3. Rallentamenti sito
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
      Risposte: 20
    4. rallentamenti in W4
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Ambiente Draft
