Discussione: Superficie Scorrimento
    31
    Disegnatore Meccanico
    italia
    Solid Edge , Autocad
    Icon4 Superficie Scorrimento
    salve ho 1 problema a trasportare 1 telaio con alcune parti create con superficie di scorrimento: quando lo porto da PART a DRAFT tutte le superfici di scorrimento non me le riporta nel 2D qual'è il problema? sapreste aiutarmi?
    ho provato anche a salvare con formato IGES e portarlo in 3D max ma non lo vede neanche li!
    spero in un vostra illuminazione
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da frencisis Visualizza Messaggio
    Ciao, se sono solo superfici, nelle impostazioni della vista (tasto dx proprietà) devi dirgli di visualizzarle. Di default vengono mostrati solo i solidi.
    Cintura nera di solid edge
    31
    italia
    grazie x la sollecita risposta ma ancora non sono riuscito:ho aperto 1 nuovo draft ho fatto la vista frontale col comando assistente vista disegno e poi ho clikkato sulla vista si è illuminata per poi clikkare su propietà a questo punto sono andato in visualizzazione e ti posto l'immagine per frti vedere le impostazioni se puoi darmi 1 altro aiutino grazie 10000.Spero si veda l'immagine
    31
    italia
    Sono riuscito a fare come mi hai spiegato su draft il problema è che adesso non me lo esporta in IGES, nel senso che la parte che mancava in draft mi continua a mancare in IGES e in + esporta alcune parti diverse (allungate) sapresti darmi delle indicazioni anche li o una strada alternativa per aprirlo con 3dmax?
    grazie ancora
    SE_CP
    grazie ancora
    Non sarebbe male postare il file per dargli un'occhiata.
    Comunque: in fase di salvataggio iges hai anche settato i parametri di esportazione ad-hoc?
    31
    italia
    sono riuscito importando in IGES il file e succesivamente esplodendo il file in 3D max a cancellare la parte che nn mi esportava correttamente.
    grazie a tutti x l'aiuto
    alla prossima
    1. Protusione di scorrimento
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. PROBLEMA SCORRIMENTO
      Di Raul20 nel forum Solid Edge
    3. Protusione di scorrimento
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    4. scorrimento trave su piastra (WF4)
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Protusione di scorrimento
      Di siou nel forum Solid Edge
