Discussione: Solid Edge e Bug
    3
    operaio
    italia
    Predefinito Solid Edge e Bug
    salve a tutti,
    da tempo uso Solid Edge per la precisione la versione 18.
    Vengo al dunque: durante l'inserimento di varie parti in un assieme mi sono accorto che alcune parti non combaciano (praticamente i fori con altri fori).
    Pensavo fosse semplicemente un mio errore di ingombri sbagliati oppure di dimensioni sbagliate e invece dopo aver passato tutto il tempo a trovare l'errore mi sono accorto che l'errore non c'è!...
    Quindi vorrei sapere se è possibile che Solid Edge presenti dei bug che provocano questo tipo di errore...
    grazie per le risposte
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da simone edge Visualizza Messaggio
    A volte si, praticamente alcune aprti risultano totalmente vincolate anche con un solo vincolo.
    Ti conviene vedere ben bene tutto l'assieme per vedere se hai conflitti, ed inoltre installare il service pack piu' recente.
    3
    operaio
    italia
    se installassi il sp più recente mi correggerebbe automaticamente il problema?
    9341
    Non e' detto, io ho l'ultimo SP per la V18 e a volte capita cio' che dici. A volte basta riavviare SolidEdge o windows per mettere a posto le cose.
    Comunque devo dire che capita molto raramente.
    Se ti capita spesso ti conviene controllare bene i tuoi solidi, specie se si tratta di file importati da iges o step: a volte capita che facce che sembrano otrogonali in realta' poi non lo sono esattamente, per cui uno impazzisce a cercare i problemi ed invece l'origine puo' anche non essere un bug del programma.
    Inoltre, per caso hai delle relazioni in conflitto nell'albero dell'assembly? Le riconosci perche' c'e' il fulmine vicino all'icona del componente nell'albero. In quel caso non c'e' verso di inserire nuove relazioni anche se sono geometricamente possibili. Prima vanno risolti quegli errori, per i quali puoi usare anche la macro Arel Doctor che trovi nella cartella custom.
    Il SP ti conviene metterlo in ogni caso, a meno di incompatibilita' che hai gia' accertato.
    3
    operaio
    italia
    ok installerò subito l'sp... adesso provo a riavvare il programma poi vedo se si è risolto.
    ti ringrazio della dritta :)
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
