    6
    Studente
    Autocad
    Predefinito Creare un pilastro inclinabile...
    Stavo provando a personalizzare un pilastro, ma sto incontrando parecchie difficoltà!Mi sapreste dare dei consigli??Non riesco davvero a capire dove sbaglio...
    In pratica ho
    -aperto una famiglia "pilastro strutturale metrico",
    -creato un pilastro col comando "estrusione"
    -ho disegnato 3 linee di riferimento (una sull'asse del pilastro e due ai lati)
    -ho quotato la linea centrale con una quota angolare
    -le ho assegnato un'etichetta (parametro d'istanza)
    Pero' quando nella categoria "tipi di famiglia" vado a variare quel parametro, il pilastro non ruota affatto!Ma solo la linea centrale!
    Ho provato in ogni modo (tranne uno ovviamente, cioè quello giusto!!), quotando le 3 linee tra di loro e bloccando le quote, allineando le 2 linee laterali con i lati del pilastro e bloccando le quote etc etc...ma senza alcun risultato!In molti casi mi compare un messaggio di errore che mi dice che i vincoli non permettono quel movimento!
    Cosa sbaglio??Non so se sono stato abbastanza chiaro...
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Invece della linea centrale usa un piano verticale, con origine sulla linea di base (piano di riferimento orizzontale)
    Vincola il pilastro al piano verticale, con una equidistanza
    Inserisci la quota angolare, tra il piano verticale e il piano di riferimento orizzontale, assegnale un parametro
    Dalla vista in pianta:
    Inserisci un parameto larghezza
    Inserisci un parametro profondità
    Salva
    Carica
    e....
    dovrebbe funzionare
    P.S. Il piano, o la linea, per ruotare, devono avere una origine definita con il piano di riferimento (di quota angolare)
    Ultima modifica di gfrank; 15-01-2008 alle 14: 42
    6
    Studente
    Autocad
    Non riesco proprio!!!!!Sto diventando matto!Ma purtroppo sono un testone e fino a quando non ci riusciro non mi daro pace!!!eheh!
    Mi potresti spiegare cosa intendi per:
    "Il piano, o la linea, per ruotare, devono avere una origine definita con il piano di riferimento (di quota angolare) "?
    Forse mi mancano alcuni concetti...
    3366
    Vari
    Utilizzando la famiglia del pilastro metrico, ho notato che alcuni vincoli creano problemi.
    Prova in questo modo:
    -File>Nuovo>Famiglia>Modello pilastro strutturale metrico>Apri
    - Apri pianta del pavimento:Livello riferimento
    Cancella tutti i riferimenti, escluso gli assi principali ed i livelli
    Cio ti permette di avere la famiglia creata, caricata nel disegno nella sezione "strutturale" - pilastri strutturali.
    Se non ti interessa, usa la famiglia Modello generico metrico. La famiglia creata, sarà caricata nel disegno, nella sezione "componenti"
    (N.B. - Come prima prova usa il modello generico metrico)
    - Apri la vista di prospetto anteriore
    - Comandi: Piano di riferimento e traccia un piano nel primo quadrante (alto-destra) con origine al centro degli assi ed angolo di 45°
    prosegui al disegno del pilastro
    - Solido>Crea>Estrusione su percorso
    - Disegna percorso e traccia il percorso sopra il piano prima disegnato, sempre con origine del percorso dal centro degli assi
    prosegui con:
    - quota
    - seleziona la quota angolare (secondo tastino in alto)
    - traccia la quota tra il livello di riferimento orizzontale e la linea disegnata (linea magenta), che deve dare un valore di 45°
    prosegui con:
    - comando modifica>testo etichetta (in alto)> aggiungi parametro
    dalla maschera di proprietà del parametro nel campo nome : Inclinazione
    - nel campo raggruppa, seleziona: dimensioni , indi il selettore del "tipo"
    - conferma
    continua con:
    - comando : quota >lineare (primo tastino in alto)
    traccia una quota lineare tra gli estremi della linea magenta (dal centro degli assi sino al termine) ed assegnale il parametro altezza
    - conferma
    - termina percorso
    prosegui con:
    - disegna profilo
    - seleziona la vista di pianta del pavimento:Livello di riferimento>apri vista
    - comando: linee e disegna il profilo del pilastro
    Vai nella vista di prospetto : anteriore
    traccia una quota lineare tra gli estremi della linea magenta ed assegnale il parametro larghezza
    Vai nella vista di prospetto: sinistra
    traccia una quota lineare dell'altra dimensione (profondità) ed assegnale il parametro profondità
    - traccia una equidistanza della dimensione profondità con il piano intersecante
    - termina profilo
    - termina estrusione
    continua con:
    -seleziona il comando: tipi di famiglia- prova tutti i parametri
    - se tutto funziona, conferma
    assegna all'oggetto un materiale:
    - seleziona proprietà elemento
    - nel campo materiali e finiture, seleziona il tastino laterale [...]
    - nella maschera, seleziona: aggiungi parameto
    - metti un nome di descrizione del parametro (es: materiale plastro)
    - raggruppa nel campo : materiali e finiture
    conferma
    Dai "tipi di famiglia" controlla che il "valore" (colonna valore) del materiale assegnato sia definito "per categoria"
    - conferma
    - salva con un nome
    Importa nel disegno
    P.S. Ho svincolato il piano di riferimento (creato durante l'operazione) dal parametro di inclinazione, in quanto, dopo aver impostato l'inclinazione a 90° non permette successivamente di variare l'inclinazione e crea un errore.
    1. Nodo trave-pilastro
      Di mama nel forum Strutture
    2. Trave passante pilastro
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Materiale diverso ad un solo pilastro
      Di jcrom nel forum Revit
    4. Pilastro -Muri - Campiture e retini
      Di bighead nel forum Revit
    5. Vincoli pilastro-trave pilastro-muro
      Di luccu nel forum Revit
