    6
    impiegato
    italia
    inventor
    Icon1 Presentazione e Animazione di un sistema camma-bilancieri-piattelli ecc.
    Ciao a tutti, essendo un principiante del software Inventor Pro 2008, chiedo aiuto a voi "di mestiere".
    Dovrei fare una presentazione-animazione di un file iam, in particolare di un sistema camma-bilancieri-piattelli...
    Ho provato ad aprire lo stesso in ipn per iniziare a smanettare un pò.Subito dopo aver impostato la rotazione sull'albero a camme, vado per eseguire PLAY FORWARD, e non capisco perchè gira solo l'albero a camme e non tutto il sistema.
    Nel file iam provando a girare l'albero a camme si muove tutto, perchè in ipn non succede?
    Grazie tanto
    1674
    piemonte/lombardia
    io userei studio che permette l animazione dei vincoli..
    473
    Abruzzo
    In ipn i vincoli tra le parti sono "disattivate", non compaiono nel browser, altrimenti come fai a spostare i pezzi per fare disegni di montaggio? Per fare un'animazione come dici tu in ipn devi assegnare i movimenti a tutti i pezzi coinvolti.
    Ultima modifica di pagnotz; 02-04-2009 alle 10: 19
    6
    impiegato
    italia
    inventor
    Predefinito Inventor Studio o IPN ?
    tanto per essere più chiaro, dovrei realizzare un filmato da inserire in Ms Powerpoint. Mi converrebbe utilizzare Inventor Studio o Presentazione in IPN. Quale dei due mi verrebbe più facile?
    1674
    piemonte/lombardia
    facile nessuno, meno difficile studio dove si tiene i vincoli e puoi anche animarli.
    nn credo tenga il gruppo contatti quindi dovrai giocare con tempi e vincoli da animare.
    ma si può fare..
    1. Camma 3D
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. PRO-E WF2.0: CAMMA
      Di micael nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Camma
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Animazione Presentazione
      Di huela nel forum Inventor
    5. CAMMA
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
