Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 63
  1. #51
    9341
    non volevo fare nessun paragone, ma volevo solo evidenziare un particolare .. questo tipo di modifiche se si possono fare riesci a farle se hai un modellatore Solido .... mentre qui parliamo di parametricità con un modellatore superficiale e quindi rendere parametriche anche forme complesse dove il modellatore solido ha difficoltà ad arrivare infatti molti modellatori solidi all'interno hanno un pacchetto di modellazione superficiale e non so se quando si interviene con le superfici la parte parametrica continua a funzionare.
    Su questo purtroppo non posso risponderti perche' non uso mai le superfici e quindi non le so usare, e tra l'altro anche volendo fare un test non potrei perche' non ho la licenza di quel modulo!
  2. #52
    oTToLeoP
    altra cosa da tener conto è l'unione dei raccordi e delle blend che ci sono quando cambia da 5 a 7 razze
    Ultima modifica di oTToLeoP; 08-04-2009 alle 14: 19
  3. #53
    9341
    Cosa significa blend?
    altra domanda da ignorante: in quali circostanze un modellatore superficiale e' da preferisi ad un modellatore solido?
    Scusa se possono apparire domande un po' ingenue ma io non vado mai oltre il tornito-fresato, vedo gia' con diffidenza i raccordi a raggio costante.
  4. #54
    oTToLeoP
    è un tipo di superficie che viese costruita per agganciare altre superfici in tangenza.
    ah ...booo!!!! io lo preferisco perchè conosco meglio il modellatore superficiale e deduco che se altri sw solidi hanno anche un pacchetto di superfici è perchè evidentemente non riescono a fare tutto.
    però se riesci a fare qualcosa di simile a questo in appena 12 minuti partendo solo da questa immagine e senza quote tanto di cappello.
    http://www.budau.it/contenuto/ecomme...25setAimg1.jpg
    ..le cose si compensano ...io non capisco nulla di camme e tube.
  5. #55
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Io sono abituato ad utilizzare le superfici per realizzare le forme complesse da solidificare, quasi sempre estetiche, e tutto il resto (nervature fori poppette) in solido che è molto più rapido. L'obbiettivo rimane comunque ottenere un modello solido per poter avere tutte le caratteristiche meccaniche dell' oggetto.
  6. #56
    oTToLeoP
    ... poi ti potrebbero chiedere (quasi sempre succede) una modifica ..... tipo questa ....
    in questo caso la modifica è duretta ...mantenere la zona buona esterna al cerchio disegnato e di li scendere 60 mm
    p.s.
    Scusate l'immagine
    Ultima modifica di oTToLeoP; 08-04-2009 alle 17: 36
  7. #57
    9341
    p.s.
    Scusate l'immagine
    Queste cose in teoria si possono fare anche col parametrico, ma bisogna progettare la modellazione per permettere le modifiche a posteriori. Chiaramente in genere non si fa e poi uno si trova un po' appeso, ma comunque di solito si riesce a cavarne i piedi, anche se con parecchia fatica.
  8. #58
    oTToLeoP
    e se si mischiano 2 tecnologie? .. freeform e parametrico?
  9. #59
    203
    La cosa che stupisce di Omnicad e che lo differenzia da tutti i "cad recenti" parametrici è che lui riesce a rendere parametrica anche una matematiche che non lo è.
    Mi spiego.
    Se con un modellatore solido tipo SolidEdge ricevi un file .iges tu riesci a vederlo e, forse, con un po' di pazienza e fortuna riesci anche a renderlo solido.
    Purtroppo, però, il tuo solido non ha la storia, in poche parole non è modificabile parametricamente a meno di ridisegnare in maniera parametrica le feature che intendi poi modificare.
    Omnicad legge i .iges ed opera su questi come se tutte le entità fossero parametriche.
    Ad esempio se prendiamo il video del cerchione vedremo che è composto da superfici non parametriche. Ciononostante Omnicad lavora con tali entità come se fossero parametriche.
    Ho visto una cosa del genere anche in altri cad, CatiaV5, UgNx ed un altro di cui non ricordo il nome ma solo su forme relativamente semplici e squadrate e, comunque, con feature di estrusione o traslazione.
    Insomma, nulla a che vedere con la deformazione controllata di Omnicad.
  10. #60
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    Mi spiego.
    Certi CAD riescono a parametrizzare un solido importato.
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. OmniCAD V8 Ready for your PC
      Di NEWS CAMM nel forum OmniCAD
      Risposte: 29
    2. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    3. VIDEO DI OMNICAD
      Di cliff23 nel forum OmniCAD
    4. OmniCAD - oTToLeoP
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Risposte: 2
