Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 63
    oTToLeoP
    Scusa Otto, nella tua lunga sapienza, come fai a considerare Parametrico qualcosa che è gestito a livello di UNDO.
    O è una fase embrionale o c'è qualcosa che mi sfugge.
    Il numero di UNDO è globale o per singola operazione ?
    l'undo e redo è separato dl parametrico ... come ben saprai undo e redo non va a cancellare l'entità nell'albero esempio se fai degli undo ed apri l'albero troverai sempre l'entita' creata in modalità "fantasma" che puoi rigenerare.
    • Tipo File: jpg c1.JPG (160.5 KB, 22 Visualizzazioni)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    "Parametrico" che vuol dire?
    Che le entità create sono legate a determinati parametri geometrici che a loro volta, se variati, modificano di conseguenza la geometria dell'elemento.
    Nel filmato abbiamo visto la creazione dei parametri per la modifica di un elemento non nativamente parametrico.
    Già questo è una cosa innovativa e matematicamente molto complessa (anche se Omnicad la svolge con una semplicità disarmante).
    Prossimamente, credo, vedremo un video con la modifica dei parametri immessi.
    Ciao Ti... ehm... OrizzonteDegliEventi!
    Allora anche OSD è Parametrico...
    Anche la ST è Parametrica...
    Non contesto il tuo discorso....anch'io ho detto che OSD è Parametrico...(apriti cielo), solo che nell'uso comune, la parola 'Parametrico' viene associata a quei CAD che sono basati sulle funzioni di modellazione di base e permette ad un utente di fare riferimento alle funzioni di base, invece che alla geometria.
    Le funzioni di modellazioni sono le entità di livello più alto del CAD.
    Ad esempio, un cubo tridimensionale con un foro; il foro è considerato una funzione del cubo, che riflette il processo di fabbricazione, piuttosto che essere considerato solo matematicamente come un cilindro.
    Le funzioni di base dei CAD 'Parametrici' mantengono lo stato della loro creazione e usano espressioni per vincolarsi e vincolare le funzioni base (non la geometria del modello).
    Questa capacità consente di effettuare una modifica in qualsiasi stato e di rigenerare il modello per riflettere tali modifiche.
    Questa capacità si chiama 'Operazione di trasmigrazione'.
    Per 'Operazione di trasmigrazione' si riferisce ai cambiamenti in una parte che devono essere propagati ai cambiamenti in altre parti che hanno una dipendenza alla prima.
    Questo vale anche per le funzioni di base.
    In parole povere, significa che se qualcosa è stato spostato, le altre cose saranno interessate e devono essere adattate per preservare i rapporti stabiliti (vincoli).
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    In qualsiasi programma CAD e non, l'UNDO e il REDO, cancellano l'operazione.
    Nel caso di OminCAD, non so come venga gestito, forse il mantenere le modifiche sotto forma di albero, viene considerato 'Parametrizzazione' del vostro CAD.
    Alessandro
    oTToLeoP
    credo che tu stia facendo un poco di confusione .. io non ho mai detto che undo e redo siano dei comandi parametrici .. ho solo risposto ad una domanda di Ozzy che chiedeva una info sugli undo' ... la tua osservazione sul discorso del parametrico (aggiorna ) è giusta ma volevo arrivarci in maniera graduale .... gli esempi riportati nel video non sono ancora visive le modifiche in parametrico ... soffermiamoci solo un attimo al primo messaggio .. l'autovettura è stata costruita in parametrico... ora vedremo cosa cambia se modifico qualcosa sull'albero.... time to time :)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non fare la donna...arriva al dunque....
    Alessandro
    oTToLeoP
    preferisco fare come sto facendo ..... voglio postare 2 video in contemporanea per vedere se il "MASTER" come noi "superficiali parametrici" lo consideriamo è fattibile anche con un qualsiasi modellatore solido ...
  7. #17
    oTToLeoP
    ..iniziamo con qualcosa di light ... modifica parametrica:
  8. #18
    203
    Io di "trasmigrazione" conosco solamente quella "attraverso Satori".
    http://hokutonoken.forumfree.net/?t=11558759
    Scherzi a parte non conosco OSD o ST (si mangia?) però la definizione di "parametrico" è quella che ho dato io, la definizione di cad parametrico può essere intesa in diversi modi che non esclude il mio.
    La definizione di cad parametrico associativo è ancora diversa e via discorrendo!
    Ultima modifica di Zimmemme; 04-04-2009 alle 00: 53
  9. #19
    203
    Aha!!! Ecco che spunta l'albero dei parametri.
    Parametri che modificano la geometria... parametrica, appunto.
  10. #20
    Utente poco attivo L'avatar di OrizzonteDegliEventi
    7
    designer e progettista
    Barge
    ThinkDesign, Polyworks, HyperMill
    rispetto al video mi sembra un'implementazione piuttosto sommaria; per fare stile credo che ci sia ancora da lavorare su quell'ambiente parametrico/associativo
    MODIFICA MESSAGGIO
    qui sopra, a mio avviso, un'ottima implementazione dell'associatività legata alle superfici...
    tutto IHMO naturalmente...
    Ultima modifica di oTToLeoP; 04-04-2009 alle 13: 31
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. OmniCAD V8 Ready for your PC
      Di NEWS CAMM nel forum OmniCAD
      Risposte: 29
    2. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    3. VIDEO DI OMNICAD
      Di cliff23 nel forum OmniCAD
    4. OmniCAD - oTToLeoP
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Risposte: 2
