Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 63
    oTToLeoP
    Predefinito Modellazione Parametrica -OmniCAD-
    Prima modellazione completamente parametrica parametrica
    In questo caso il vantaggio è quella legata alle modifiche di stile.
    Qualsiasi curva creata per ottenere le superfici possono essere rieditate e riadattate .. allego immagini file.
    P.s.
    Le superfici modificate rimongono come le originali (G2)
    Utente poco attivo L'avatar di OrizzonteDegliEventi
    7
    designer e progettista
    Barge
    ThinkDesign, Polyworks, HyperMill
    domanda, ma Saresti in grado con omnicad di lavorare con le curve tipo così??
    http://www.solidthinking.com/online_...retch_swf.html
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da OrizzonteDegliEventi Visualizza Messaggio
    si certo ... però se lo vuoi vedere devi proporre questo esempio in un altra area ... sfdia dei cad
    oTToLeoP
    ...... Modifiche
    7
    Barge
    non vedo il parametrico però, dove sta?
    oTToLeoP
    ... tu continua a seguire che alla fine te lo faccio vedere ;)
    203
    "Parametrico" che vuol dire?
    Che le entità create sono legate a determinati parametri geometrici che a loro volta, se variati, modificano di conseguenza la geometria dell'elemento.
    Nel filmato abbiamo visto la creazione dei parametri per la modifica di un elemento non nativamente parametrico.
    Già questo è una cosa innovativa e matematicamente molto complessa (anche se Omnicad la svolge con una semplicità disarmante).
    Prossimamente, credo, vedremo un video con la modifica dei parametri immessi.
    Ciao Ti... ehm... OrizzonteDegliEventi!
    Ozzy
    Otto ma toglimi una curiosità, se fai il salva esci dal programma, l'undo ce l'hai ancora?
    Ozzy
    oTToLeoP
    Ozzy
    si .. "settabile" io per esempio ho settato l'undo e redo su 458 volte ... praticamente posso tornare all'origine .... l'unca cosa e che se torno indietro e poi intervengo tipo taglia .. non posso piu' andare avanti e considera questa operazione come ultima.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Scusa Otto, nella tua lunga sapienza, come fai a considerare Parametrico qualcosa che è gestito a livello di UNDO.
    O è una fase embrionale o c'è qualcosa che mi sfugge.
    Il numero di UNDO è globale o per singola operazione ?
    Alessandro
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. OmniCAD V8 Ready for your PC
      Di NEWS CAMM nel forum OmniCAD
      Risposte: 29
    2. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    3. VIDEO DI OMNICAD
      Di cliff23 nel forum OmniCAD
    4. OmniCAD - oTToLeoP
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Risposte: 2
