Risultati da 1 a 10 di 12
    8
    progettissta meccanico
    toscana
    proe-wf3
    Predefinito parete di blend da sviluppare
    ciao a tutti, vi seguo da diverso tempo con molto interesse, forum molto attivo e professionale. Vi espongo il problema, in sheet metal wf3, eseguo una parete di blend come si puo vedere dal file allegato, la base e' un mezzo rettangolo e si rastrema in un semicerchio. il problema e' che essendo ovviamente pareti piegate in piu' direzioni, non riesco a creare il flat state. cercando nei vecchi post e nella guida di pro-e credo di capire che lo stato piano per questo tipo di parete, non sia possibile, ma che bisogna usare il comando aggiungi appiattimento - transizione- tocco l' unica parete che mi consente di scegliere come fissa (quella centrale) - aggiungo tutte le altre pareti e mi fallisce. ora io mi domando ma vanno create superfici di deformazione o cosa? come si puo notare dallo sketch ho anche collegato il rettangolo al cerchio non con raggi ma con segmenti, pensando che si incasinasse li' e invece niente. sinceramente ho sviluppato di tutto ma queste "paretacce" non mi vengono. chiedo un concreto aiuto. grazie
    Ultima modifica di lucullo; 01-04-2009 alle 15: 51 Motivo: aggiunta allegato
    8
    toscana
    proe-wf3
    non so se avevo caricato l' allagato
    8
    toscana
    proe-wf3
    Predefinito allegatoooo
    eccolo qua, spero sia chiaro
    E' esatta la geometria che hai postato, oppure l'hai fatta così per semplificare ?
    8
    toscana
    proe-wf3
    no e' quello che vorrei ottenere. dove sbaglio?
    Non sono riuscito a trovare l'inghippo nel tuo file .... ma prova con questo è molto più "figo".
    Hai la possibilità di editare i raggi variabili ... smanetta un pò e fammi sapere.
    8
    toscana
    proe-wf3
    grazie per ora, stasera ci smanetto poi entro domani ti rispondo....ciao
    8
    toscana
    proe-wf3
    ciao Maxopus. ho spippolato sul tuo esempio, ma te crei comunque due rettangoli paralleli, purtroppo io devo avere base rettangolare e sopra un cerchio, la mia e' come una cappa di un camino, una volta tagliata la lamiera al laser viene piegata unendo con piu' pieghe i due spigoli de semi rettangolo con vari punti che formeranno poi il cerchio (che poi in realta' non e'un cerchio perfetto, ma un poligono con tante pieghe ravvicinate per avvicinarsi alla forma tonda). detto questo e tornando al mio allegato, non so se sbaglio approccio nella blend, ma nella realta' il pezzo finito e' quello che ho disegnato.
    Ok ... ti faccio sapere
    3922
    Non ho visto il tuo file, ma provo a darti una dritta. Io non ho una procedura standard, dipende dal tipo di lamiera che devo ottenere. Nei casi + complessi e dove voglio ottenere il miglior controllo disegno una superficie che unisce i profili. Il profilo sopra lo disegno già poligonale e successivamente vado ad ispessire la lamiera e aggiungere la funzione appiattita. È un po' più laboriosa ma ti da dati più attendibili e si apre sempre.
    Se ti riesce puoi fare anche la blend solida ma io eviterei la giunzione arco - rettangolo perchè vai a creare delle approssimazioni. Non sono il mago di Proe ma io farei così.
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Porta in parete vetrata REVIT2010
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Revit - Creare una parete Verde
      Di gDel nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    5. Foro ad asse verticale su parete obliqua
      Di blackcrow nel forum Solidworks
