Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Proprietà Personalizzate in tavola
    Ciao a tutti. Sto modificando un cartiglio per renderlo personalizzato. Prima usavo un cartiglio standard dove inserivo a mano i valori cliccando nella casella del cartiglio. Ora sto provando a farne uno che inserisca in automatico le proprietà della parte che vado ad inserire nel foglio. Tralasciamo per ora proprietà create da me (tipo il tempo che faceva fuori, la temperatura della stanza etc ), sto trovando difficoltà con la proprietà materiale.
    Quindi come prima cosa chiedo se è possibile fare quello che mi interessa:
    Avere un modello di foglio che all'inserimento di una parte mi inserisca nell'apposita casella il suo materiale.
    Per ora sono riuscito creando la proprietà materiale sia in parte che nel disegno, e linkando la nota a tale proprietà, nel valore metto $PRP:"material". Il problema è che se cambio la parte sta cosa non funziona più, proprio perchè legata alla parte iniziale.
    Esiste una soluzione?
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Se linki inserendo $PRP:"material" crei un collegamento tra la casella del tuo cartiglio e la proprietà personalizzata del tuo disegno (file *.slddrw), mentre se il link lo gestisci attraverso $PRPSHEET:"material" colleghi la casella del tuo cartiglio alla proprietà personalizzata che hai inserito nella parte o assieme (files *.sldprt e/o *.sldasm), comunque al file 3D, a cui la tavola fa riferimento.
    Facci sapere se così ti si risolve il problema.
    Sweep
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Citazione Originariamente Scritto da sweep Visualizza Messaggio
    Niente . Mi sa che a questo punto sto facendo casino col creare proprietà personalizzate all'interno della parte e del foglio. Mi diresti come faresti tu, partendo da 0, a far comparire questa proprietà?
    3921
    Non scriverla nel formato, fai così:
    fai una parte con le proprietà compilate anche solo con un trattino e la salvi. Fai il cartiglio e quando crei le note anzichè scrivere a mano premi l'icona con disegnato il foglio con la catena sotto l'angolo nel proprety manager.
    A quel punto selezioni note del modello (seconda opzione) srotoli l'elenco e trovi tutte le proprietà disponibili.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Esatto, ora sto facendo così
    Intendevo se le proprietà della parte devo inserirle da file -> proprietà -> personalizzato (scheda) o non mi conviere usare il property tab builder. In quest'ultimo caso, ai fini del cartiglio, le proprietà si comportano allo stesso modo, come se fossero state inserite da file -> proprietà?
    3921
    È esattamente la stessa cosa. Tab builder è stato creato per avere un interfaccia + spiccia per compilare le proprietà Un vantaggio è, ad esempio, che da un assieme puoi selezionare un elemento, andare nel task pane e compilare le proprietà. Puoi compilare tutte le parti dall'essieme dopo averlo creato e definito. Quando tocchi un parte tab builder inserisce tutte le proprietà con il valore di default.
    Io l'ho provato, ma lavoro poco senza pdm e per chi usa un pdm non è il massimo.
    Quando fai i cartigli definisci l'area di cartiglio e le note editabili da doppio click, se non hai il pdm è molto comodo.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ultima cosa: ma se creo un set di proprietà personalizzate col tab builder per una parte, poi posso tranquillamente richiamarle dal cartiglio di un disegno selezionando come da figura?
    • Tipo File: jpg prop.jpg (45.7 KB, 81 Visualizzazioni)
    3921
    Io non le richiamo mai "al volo" ma ho i cartigli con le note già pronte per richiamare le proprietà. Quando inserisco la parte/assieme si compilano senza fare nulla.
    Prima di inserire queste note dovresti cliccare col dx sulla tavola e fare "modifica formato foglio".
    Prova a fare qualche ricerca sulla creazione di formati personalizzati, è un argomento già trattato. Sarebbe lungo da spiegare e ora non ho tempo.
    Guarda anche la guida in linea.
    56
    Predefinito Proprietà Personalizzate in tavola.
    Mi spiace che non abbia funzionato. Sull'argomento ho trovato in archivio tre discussioni, qui di seguito i links:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6659
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3086&page=2
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=2963
    Sweep
    1. Proprietà personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. Tabelle Proprietà Personalizzate
      Di Ale31 74 nel forum Solid Edge
    3. Proprietà personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. [Recuperato] proprietà personalizzate
    5. copia proprietà personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
