Risultati da 31 a 40 di 40
  1. #31
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    ...perdonate il disagio ma ho dei problemi sull'ftp per le credenziali d'accesso e stò aspettando che vengano risolti...
    Infine nell'area download del seguente link dovete scaricare il convertitore PS necessario per i dxf/dwg:
    http://www.pstoedit.net/
    La guida è nei precedenti post.
    Scusate ancora...
    Ci mancherebbe, anzi... grazie.
    Comunque non riesco a scaricare il convertitore PS dal link indicato. Cercando su Google, l'ho trovato su:
    http://www.sfr-fresh.com/unix/misc/p...t-3.45.tar.gz/
    Non ho ancora potuto provare. Sarà la stessa cosa?
    Vi faccio sapere.
    Ciao a tutti.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  2. #32
    200
    Inventor
    Vagando per altri sti ho trovato anche questo convertitore online gratutito.
    http://www.cometdocs.com/
  3. #33
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Vi faccio sapere.
    Ciao a tutti.
    Il tar è per linux.
    Prova qui...
  4. #34
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Il tar è per linux.
    Prova qui...
    Fatto... mille grazie.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  5. #35
    2
    ingegnere
    autocad2007
    cercavo informazioni sulla trasformazione di pdf in dwg e il portale mi ha indirizzata a questa discussione.
    Ho seguito le istruzioni installando tutto.
    Ho poi fatto quanto detto nella guida per la conversione.
    Il problema è che dopo avere definito il percorso e nome del file parte la conversione ma alla fine del 'wait' non mi viene più chiesto niente e andando all'indirizzazione del file convertito,mi chide con che programma voglio aprire il file e quando scelgo autocad, mi dice che è impossibile trovare il file e di verificare che il file esista. Cosa ho sbagliato?
  6. #36
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Rientro in questo 3ad un po' datato:
    Ai tempi scaricai anch'io dal link che indicava SE-CP.
    Ma non riuscivo a farlo andare e la cosa e' morta li'.
    Adesso ho di nuovo bisogno di un convertitore PDF->DWG e nel frattempo ho cambiato PC e non ritrovo più niente.
    Ho anche scaricato da softonic questo "pdfin-pdf-to-dwg-converter"
    ma mi dà un errore e non converte niente.
    Quindi qualcuno ha un buon converttore da consigliarmi?
    Tarkus
  7. #37
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    on line, non serve scaricare nulla.
  8. #38
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Non ho capito come funziona.Ci carico li file,gli dico di convertirlo e lui mi dice che lo trovo nella sua cartella file manager.ma li' c'e solo il file originale.Forse ti viene spedito per email il file convertito?
    Tarkus
  9. #39
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    è un servizio on line, carichi il file poi inserisci il tuo indirizzo mail e successivamente ti verrà inviato un link per scaricarlo.
  10. #40
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Avevo trovato anche questo:
    http://www.pdftodxf.com/
    1. Convertire file .drw
      Di Paulì_zx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    3. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    4. Convertire file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
