Risultati da 1 a 10 di 38
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    Predefinito Conversione polilinee 3D a 2D
    Salve a tutti.
    Ho questo problema...quando esporto una tavola in dwg da un cad 3D,quest'ultimo mi genera delle "3D-polyline" e di conseguenza non risultano gestibili facilmente come quelle 2D.
    Esiste un comando che in toto me le converte in 2D-polyline??
    Grazie e saluti.
    P.S. Utilizzo Acad14
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Le porti tutte a quota zero con il list FLATTEN, poi le esplodi e infine utilizzi il lisp MPEDIT per convertirle di entità.
    Con le versioni successive di autocad questi lisp sono stati implementati negli express tools.
    Penso per lo meno che il procedimento sia lo stesso con la versione 14, a parte il reperimento dei lisp.
    115
    Impiegato
    Campania
    Ho provato come dici tu ma non funziona.
    Mi spiego: le 3d-Polyline già sono appiattite sul piano Z=0...se poi le esplodo mi diventano un numero infinito di entità.Esempio:ho un 3D-P a forma di arco...se la espodo mi divetanto decine di segmenti.
    Ho provato con il comando "pedit" poi "Fit" ma niente.
    Hai altre strade???
    Grazie cmq per l'aiuto.
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da ziotoy Visualizza Messaggio
    Hai altre strade???
    Il problema che dopo esplose ti ritrovi decine di segmenti è dovuto di certo al fatto dell'esportazione dal cad con cui il disegno è stato creato.
    Se vuoi prova ad allegare anche solo una parte del disegno, così magari possiamo dargli un'occhiata.
    Al momento non mi vengono in mente altri suggerimenti.
    4
    ing
    italia
    autocad
    Predefinito trasformare linee 3d in 2d
    Ho trovato un semplice programmino lisp su questo sito
    Autocad compago Trasformare da 3D a 2D
    Funziona bene per le linee e le polilinee
    col codice che è descritto dovresti creare un file .lsp (puoi farlo ache con notepad) e poi caricarlo in autocad.
    Ultima modifica di ingsa; 21-11-2008 alle 11: 45
    4
    studente
    revit
    Predefinito chiedo scusa
    Anche io ho lo stesso problema descritto sopra e allora chiedo ma non ci sarebbe il file di programmazione già fatto?
    Oppure ci sarebbe una spiagazione di come fare il file con notepad! che proprio non ne ho idea?
    Eppoi il suddetto, ma come si caricherebbe in cad?
    Di nuovo scusate ma sono alle prime armi!
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da matlim Visualizza Messaggio
    Hai già provato con il procedimento del comando FLATTEN come avevo suggerito?
    Il caricamento dei lisp avviene in questo modo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=496
    invece, per copiare un listato lisp e crearti il relativo file, apri il blocco note, incolli il listato e salvi il file con estensione .LSP.
    Se vuoi un lisp già pronto per la conversione da polilinee 3d a 2d lo trovi qui
    4
    studente
    revit
    che dire grazie mille per la rapidità e per le info!
    Si ho provato con flatten ma il risulatato è stato il medesimo descritto sopra cioè la divisione delle poli3d in (troppi)segmenti.
    Un ultima cosa ora per convertire la polyline3d devo andare sulla proprietà della stessa?se è cosi perchè non mi cambia?
    Di nuovo grazie mille ciao
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ....Un ultima cosa ora per convertire la polyline3d devo andare sulla proprietà della stessa?se è cosi perchè non mi cambia?
    Ma allora non hai letto proprio tutte le indicazioni date sopra!!!!!
    Rileggi bene e trovi il procedimento (anzi i procedimenti) per cambiare le polilinee3d in polilinee normali.
    4
    studente
    revit
    POrca miseria che figura... (maledetta fretta!)hai ragione ora ho visto e risolto!!!!(
    Scusa e grazie per la tua disponibilità!
    1. Come trasformare polilinee in polilinee 3d
      Di brighela nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Unire due polilinee
      Di lx1127 nel forum VBA per Autocad
    3. Offset di polilinee
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    4. Polilinee che non si uniscono
      Di Giu87 nel forum AutoCAD
    5. Raccordare polilinee 3d
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
