Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Messaggio: Errore grave
    in questi giorni, mentre faccio un "Salva con nome", mi compare la finestra di errore grave con il seguente messaggio:
    severity: SEVERITY_ERROR, facility: <Unknown facility> ($FFFFFFFF)
    e nonostante clicchi all'infinito sul tasto ok, non succede nulla. Devo per forza entrare nel task manager e forzare la chiusura.
    Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto?????
    1674
    piemonte/lombardia
    versione?????????????????????
    SE_CP
    Me pare tanto un errore di SQL... stai usando il vault?
    189
    Suite 2009
    Adesso però, cliccando su ok, dopo qualche volta mi compare anche un altra finestra sempre di Errore grave con il seguente messaggio:
    Errore durante la lettura del flusso RSe
    1674
    piemonte/lombardia
    errore rse indica che si sta aprendo un file con una versione successiva.
    l altro nn lo conosco
    hai provato a fare un cubo, salvarlo e salvarlo con nome? ti da errore? postalo
    1674
    piemonte/lombardia
    altra possibilità è che stai cercando di salvare un file che è in una cartella con progetto attivo.
    esempio se no nn è facile capirsi:
    a 2 sessioni aperte di inventor con una apri un file che è bloccato dall altra sessione
    b 2 inventor da 2 pc aprono sul server un file con 2 progetti differenti, il primo che blocca impedisce all altro di salvare..
    189
    Ho provato a fare come diceva Vigz ma non mi ha dato nessun errore.
    I file sono disegni che ho creato io qualche giorno fa e quindi sono sempre realizzati nella stessa versione.
    Per curiosità, ma credo che non voglia dir proprio nulla e che sia semplicemente un colpo di fortuna di qualche ora (e prima o poi il problema salterà fuori ancora....), sabato scorso avevo scaricato degli aggiornamenti di Windows XP tra cui Windows Search e l'avevo impostato per indicizzare le cartelle su cui salvo proprio i file di Inventor.
    Ho provato a disattivarlo e al momento non mi da più alcun problema....
    Sarà semplicemente coincidenza ma non è che può dargli problemi????
    189
    era una singola sessione e inventor è installato solo sul mio pc
    1674
    piemonte/lombardia
    AH potrebbe essere quello... l integrazione con winzoz è sempre un mistero...
    189
    sarà pure il gioco delle coincidenze ma ho provato a riavviare Windows Search e come per magia sono ricomparsi i messaggi di errore.... l'ho chiuso e sempre per magia, ha ripreso a funzionare tutto regolarmente..... lo provo ancora un giorno e nel caso mi sa che conviene disinstallare questo programma...... era troppo carino perchè potesse funzionare bene....
    1. Messaggio di errore
      Di emi_973 nel forum Revit
    2. messaggio di errore
      Di pier77 nel forum 3D studio
    3. Messaggio di errore.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Messaggio errore VBA
      Di reb_bl nel forum VBA per Autocad
    5. Messaggio di errore
      Di fragui nel forum AutoCAD
