Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: molla a serpentina
    7
    Predefinito molla a serpentina
    Salve a tutti, ho cercato su altre discussioni ma senza soluzione. Il problema è realizzare una molla che segue un profilo su un piano unico. In pratica dovrei rappresentare una sorta di "serpente" fatto di archi e rette.
    Con il comando Protusione elicoidale non riesco a venirne fuori.
    C'è qualcuno che ha esperienza in materia?
    Corrado - Treviso -
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da olma Visualizza Messaggio
    Corrado - Treviso -
    puoi postare una immagine di cosa vuoi realizzare perchè non si capisce bene la richiesta. A prima vista quello che vuoi tu lo fai con protusione di scorrimento.
    Gianluca...alias Tequila
    614
    Emilia-Romagna
    direi che con la st si fa, non so dirti la 20. uso ancora la modellazione classica.
    usando la protusione di scorrimento, ed impostando il parametro twist
    dovrebbe essere più o meno così quello che cerchi di fare?
    7
    Allego una immagine di quello che ho adesso: solo tratti dritti di elica.
    L'immagine postata da Zeigs sarebbe il mio risultato finale, ma sono ancora sotto V20!
    614
    Emilia-Romagna
    non ho più la 20, non saprei dirti.
    domanda: ha senso quello che chiedi? mi spiego: è strettamente necessario che in un disegno compaia esattamente la spirale piegata a forma di serpentina? in linea di massima io schematizzerei la serpentina con un profilato tondo che ha la forma della serpentina, diametro esterno quello della spirale, e nella messa in tavola la indico come "serpentina diametro tot, passo tot, con filo di diametro tot", in pratica i dati che servono al costruttore per crearmi la mia brava serpentina. e così alleggerisco e non di poco il modello.
    per il resto ok, è un buon esercizio
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Potrebbe essere utile a livello di distinta materiale, per sapere quanto filo ti serve per realizzare quel dato prodotto.
    7
    non mi resta che accelerare la procedura di aggiornamento a ST.
    Purtroppo nn mi posso limitare ad un tondino poichè l'applicazione che devo sviluppare ha come fulcro proprio lo sviluppo di tale "serpentina" ed il cliente è "esigente"; poi..di questi tempi si cerca di dare un "plus" al lavoro proposto...
    Grazie a tutti per la collaborazione
    Corrado
    OLMA Treviso
    Automazioni speciali & Process Engineering
    614
    Emilia-Romagna
    ma te la da la lunghezza? perchè tipo utilizzando il peso della protusione ottengo qualcosa di sbagliato, visto che la sezione che viene protusa in realtà è un ellisse
    7
    in effetti ho provato il tutto da un collega che usa ST ed il profilo risultante è un elissoide. Mi sa che dovrò ancora lavorarci su, ma per il momento ho accontentato il cliente.
    SE_CP
    Predefinito Work-around
    Per ottenere l'avvolgimento corretto generalmente opero così:
    1) faccio lo scorrimento con twist come superficie: la sezione sarà un segmento che identifica il raggio dell'avvolgimento; si ottiene una superficie a "coclea" avvolta attorno il tracciato.
    2) creo lo scorrimento di una sezione circolare utilizzando come traettoria la spirale esterna della coclea e posizionando la sezione con piano normale alla stessa coclea.
    1. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Molla in NX3
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
