    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Incolla schizzo ed origine...
    Ciao a tutti.
    Spiego la mia situazione:
    Apro in draft un file dwg-seleziono un detaglio 2d-copia-nuovo file par-schizzo-incolla. Non si vede niente. Faccio Adatta, ma faccio molto fatica a vedere gli assi dei piani per poter spostare lo schizzo vicino al origine.
    Vi è mai capitata? C'è una soluzione più veloce?
    Aurel.
    9341
    Se una volta che sei in ambiente schizzo attivi la griglia, a quel punto puoi usare il comando "sposta" e mettere le tue primitive in un punto a tua scelta, che nel tuo caso sara' 0,0 cosi' te le trovi vicine agli assi.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Aurel.
    Puoi utilizzare il comando "Crea 3D" per spostare le viste/profili di un DFT in un modello 3D. Saranno già allineate e al centro dei piani.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    Ho provato. In draft l'origine si sposta, faccio copia ma quando incollo in sheetmetal rimane sempre lontano dagli assi. E la cosa strana è che quando torno in dft l'origine torna dove era prima.
    181
    Emilia romagna
    Si funziona ma ti apre un file nuovo. E se il profilo ti serve in un file esistente?
    Grazie,
    Aurel
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 14
    3. Cambiare punto origine
      Di nino66 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    4. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
