Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Flat pattern !!!
    7
    studente
    nx
    Predefinito Flat pattern !!!
    Ragazzi ho messo la nx4 dopo anni di nx3 perchè la 4 supporta i 64 bit e su win7 è velocissima.
    Problema: in NX4 non trovo l'ambiente flat pattern
    C'è un raddrizza e piega ma che mi fa scegliere tutte le pieghe una ad una... oppure l'icona solido piano che sviluppa solo se prima clicco quella converti in foglio ma ha una pecca che mi fa le linee di sviluppo tutte continue!
    Qualcuno sa la procedura giusta per sviluppare una lamiera con nx4?
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da KAKAD Visualizza Messaggio
    Forse stai usando il nuovo Sheet Metal.
    Devi usare il "vecchio", che si chiama Advanced Sheet Metal.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Se cerchi il comando flat pattern devi andare in:
    Inizio - Tutte le applicazioni - Sheet metal - forming/flattening
    poi sul menù "Strumenti" trovi la voce "pattern piano".
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    E' un po' nascosto. Vedi immagini allegate (come ha detto AXA)
    Puoi usarlo ancora, sia per il vecchio modulo SHEET METAL, che per il nuovo modulo NX SHEET METAL.
    Sul nuovo modulo (NX SHEET METAL), in più hai il comando FLAT SOLID, che ti fa il mezzo di lamiera sviluppato (NB è un solido, il flat pattern invece è un gruppo di linee ed archi)
    ciao,
    g.
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da jumpy Visualizza Messaggio
    ciao,
    g.
    In generale, comunque, il Flat Pattern è una roba che non verrà più sviluppata...
    Al suo posto sarebbe da preferire il comando One Step Formability (sotto il menu di Analisys).
    7
    studente
    nx
    Sono commosso per cotanta attenzione. W il forum e la gente che si prodiga per farlo funzionare bene!
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    serve la licenza
    ke fa questo comando??...io nn lo conosco...scusate l'ignoranza....
    349
    Citazione Originariamente Scritto da terzi88 Visualizza Messaggio
    serve la licenza
    Lo "one step formability analisys" non è compreso nel NX sheet metal, si trova sicuramente nel bundle "Progressive Die Wizard", controllo se è disponbile anche su licenza.
    Comunque serve per fare lo sviluppo anche di pezzi imbutiti che viene generato da una "meshatura".
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    si guardando la guida mi sono reso conto di ke fa e come funziona
    in effetti a noi sarebbe molto utile producendo molti pezzi ottenuti di stampo....
    se nn kiedo troppo: qualcuno sa l'ordine di grandezza in moneta sonante per avere questo modulo/licenza?
    349
    Ho provato a cercare un po, da quello che ho trovato sembra che la funzione sia integrata nei seguenti pacchetti:
    NX30205 – NX Progressive Die Wizard module
    NX13210 – Mach 3 Progressive Die Design
    Per i prezzi dovresti sentire i Vs. commerciali.
    1. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Flat wall rettangolare di default
      Di Mr.Rio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Filettature cosmetiche nel flat-pattern del disegno
