Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: messa in tavola
    27
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito messa in tavola
    ciao a tutti
    altri quesiti da porvi
    se voglio fare una vista di sezione spaccata come devo agire?
    io purtroppo non riesco a capire (vedi immagine allegata) sarà pure l'ora, ma non ho trovato niente nemmeno nella guida.
    altro quesito: le viste di sovrapposizione a cosa servono?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prima di fare una vista spaccata, devi selezionare una visata che vuoi spaccare, fare uno schizzo con la vista selezionata e delimitare con un profilo chiuso di linee o spiline ciò che vuoi sezionare. Esci dallo schizzo e usi il comado che stai usando tu.
    Per le viste di sovrapposizione, quando in un assieme hai diverse configurazioni di posizione salvate, puoi sovrapporle in modo da mettere in tavola una sorta di movimento dei particolari che sono mobili nell'assieme.
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Selezioni la vista che vuio spaccare col tasto sinistro, inserischi uno sketch che può avere la forma che vuoi e termini, a questo punto con il comando che giustamente stai usando puoi eseguire la vista spaccata.
    Mi pare che si possano avere 2 possibilità, determinando la profondità della spaccatura dalla vista stessa (DAL PUNTO) oppure attrverso una proiezione del tuo pezzo, naturalmente nell'ultimo caso dovrai eseguire uno sketch anche sulla proiezione che verrà poi cancellato automaticamente una volta eseguita la spaccatura
    1674
    piemonte/lombardia
    cmq è tuttoqui...
    27
    abruzzo
    solid edge
    grazie ragazzi,
    alla fine la guida sul comando l'ho trovata erano le 2 di stanote,
    per fare uno schizzo come devo fare?
    nella guida c'è scritto che bisogna selezionare lo schetc dalla barra di inventor standard, lo inserita ma non mi permette di fare nulla se non mettere le quote.
    può essere qualche problema di configurazione del mio pc?
    1674
    piemonte/lombardia
    la vista deve essere selezionata prima di dare il comando schizzo, te ne accorgi se hai fatto giusto perché il comando proietta geometria è attivo....
    ora fai lo schizzo e vedrai che funge...
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prima di fare lo sketch assicurati di aver selezionato la vista (Rettangolo selezione attorno alla vista evidenziato) che vuoi sezionare, solo dopo clicca sul comado di sketch.
    27
    abruzzo
    solid edge
    ok seleziono la vista e poi faccio lo schetc
    ma per fare quest'ultimo come faccio
    il comando dove lo prendo?
    nella guida mi dice di selezione schetc dalla barra standard di inventor, gli unici comandi attivi nella barra sono quelli per mettere le quote e il testo.
    ho provato in tutti i modi (stanotte sono stato fino alle 2) ma non ci sono riuscito
    mi potreste mandare qualche immagine del comando schetc?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sketch = Schizzo, in alto a SX di fianco al comando "Torna" che dovrebbe essere nascosto.
    27
    abruzzo
    solid edge
    grazie ilario,
    stasera provo, ma la barra contenete schizzo, torna etc a me non c'è
    forse l'ho cancellata.
    Stasera provo e ti faccio sapere
    grazie di nuovo
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
