    2
    Ingegnere Meccanico
    Svizzera
    solidworks
    Predefinito Ricostruzione da quote con programam freeware
    Buongiorno,
    Non so se Ŕ il forum giusto ma ci provo, altrimenti chiedo gentilmente al moderatore di spostare la discussione
    Vorrei sapere se, per favore, qualcuno conosce un programma freeware con cui ricostruire una superfice date le quote. (probabilmente Con matlab si pu˘ fare, con solid works ci potrei riuscire, ma un programam free non lo conosco)
    In azienda abbiamo una macchina in grado di misurare le altezze e quanto si discostano da un piano riferimento e esportare questi dati.
    siccome un Pcb mi esce dal campo di misura lo dovrei spostare e poi vorrei ricostruire tutta la superfice. sapete darmi una mano per favore? grazie mille :)
    ciao a tutti Enrico
    Ozzy
    Uno squizzero!!!
    Per la tua domanda putroppo per˛ non so risponderti, ma credo sia fattibile, macchine tipo zeiss, lavorano con coordinate, se non estrapoli l'intera superficie per lo meno riesci a ricavare le curve base.
    Svizzera dove?
    Saluti Ozzy
    2
    Ingegnere Meccanico
    Svizzera
    solidworks
    :) svizzero solo per interesse ;)
    diciamo che qui "gratificano" molto meglio gli ingegneri rispetto l'italia :P
    Cmq sono a kussnacht am Rigi :)
    In teoria non m iserve estrapolare tutta la superficie, ma vorrei solo una ventina di punti....
    1. errori di ricostruzione
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Ricostruzione sinistri stradali
      Di gerod nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Ricostruzione d'assieme lunghissima
    4. Come animare una ricostruzione di un assembly?
      Di Antonio81 nel forum Solid Edge
