Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di diliiimamo
    70
    Freelancer
    Unigraphics, Inventor, Autocad, Adobe Photoshop/Acrobat
    Predefinito imprimere lettere e segni su superficie
    Come si fà ad imprimere una scritta o segni su una superficie, anche circolare?
    mekanika.carbonmade.com
    1674
    piemonte/lombardia
    eemboss/sbalzo non funzona?
    v
    70
    Freelancer
    quale sarebbe la procedura completa, non riesco neanche a far visualizzare il testo nello schizzo per poi eseguir lo "sbalzo".
    dovrei imprimere dei segni su una superficie curva per realizzare un volantino, dunque è possibile creare un piano di lavoro tangente alla sup.curva? o che altro?
    1674
    piemonte/lombardia
    così...
    ricorda di abbassare il fine parte se no non vedi nulla...
    :D
    v
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Semplicemente basta inserire il testo nello sketch, con il comando "emboss" viene inserito su qualsiasi superficie, o almeno su quelle che ho provato io, che siano curve o piatte, basta selezionare su quale superficie desideri la viasualizzazione
    11
    Technical manager
    Autodesk Inventor
    Mi intrometto a proposito delle scritte di sbalzo...
    Devo praticare alcune scritte sul una corpo cilindrico, con il 1° schizzo scrivo su una "facciata" (di un cilindro?:p) mentre con un secondo schizzo pratico le altre scritte sulla "facciata" opposta a 180°.
    Il problema è che sul 2° schizzo le lettere sono orientate come sul 1° schizzo e quindi mi ritrovo a leggere da destra a sinistra con le lettere capovolte.
    Il pulsante orienta nell'editing del testo non è attivo e specchiare non si può perchè la scrtta non la rileva come profilo da specchiare.
    Soluzioni?
    Grazie in anticipo
    1674
    piemonte/lombardia
    usare 2 piani, uno da una parte e uno dall altro.
    eventualmente puoi invertire la positiva del piano..
    v
    11
    Technical manager
    Autodesk Inventor
    v
    esatto credo sia quella la soluzione, a sapere come si fa però:p
    Grazie;)
    121
    Project Engineer
    Una volta che hai scritto il testo, col tasto destro clicchi e deselezioni text box puoi ruotare il testo ogni 90°
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Star elastomeri Visualizza Messaggio
    Grazie;)
    tasto dx sul piano nel browser... inverti perpendicolare
    v
    Ultima modifica di VigZ; 15-01-2008 alle 16: 20
    1. Disegnare in 2d e trovarsi segni in 3d
      Di warburg nel forum AutoCAD
    2. tabelle ascii e segni
      Di mtbnicola nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Lettere per Nesting
      Di pito81 nel forum Inventor
    4. Pallinatura automatica con lettere
      Di trombettaio nel forum Solid Edge
    5. Scrivere lettere sui muri
      Di giordy82 nel forum Revit
