Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Sottrazione booleana
    11
    ingegnere
    sicilia
    soidworks 2008
    Predefinito Sottrazione booleana
    Salve, uso da poco solidworks 2008 per un progetto di tesi di laurea, mi trovo a dover creare un solido sottraendone a questo uno da me precedentemente creato. questa operazione in Rhinoceros risulta molto semplice ed intuitiva basta fare una sottrazione booleana ed il gioco è fatto.
    in solidworks non trovo una soluzione.....qlc1 può aiutarmi???
    ringrazio tutti anticipatamente
    2099
    Abbina.
    Trovi tutto sull'help e i tutorial.
    Anche con il comando Cerca del forum lo avresti trovato.
    Fai il favore di studiarteli per bene. Come per ogni altra cosa da imparare.
    Saluti, Stefano.
    11
    ingegnere
    sicilia
    soidworks 2008
    Abbina.
    salve, grazie dell'attenzione....ma quando la funzione "abbina" non è cliccabile??
    come unisco i 2 solidi???
    dov'è l'errore???
    2099
    Citazione Originariamente Scritto da sonic54rr Visualizza Messaggio
    dov'è l'errore???
    Semplice. DEVI AVERE 2 SOLIDI.
    Ma non in un assieme, in una parte multicorpo (v. help).
    Se hai solo una parte, allora hai sbagliato a fare i corpi (non hai tolto la spunta nella casella Unisci nell'estrusione nel secondo "solido")
    Le basi, ragazzo, le basi...
    Scusa se insisto, ma e' il caso VERAMENTE di darsi da fare con i tutorials e l'help.
    Saluti, Stefano.
    19
    ingegnere meccanico
    Solidworks
    c'è qualche trucco per portare a termine una sottrazione tra solidi che sovrapposti hanno superfici coincidenti?
    solidworks purtroppo mi dà errore perchè ne risulterebbe una geometria a spessore 0.
    Ho provato anche a tramutarli in iges ma non va.
    Mi dà operazione non riuscita a causa della condizione geometrica.
    2099
    Citazione Originariamente Scritto da C@r Visualizza Messaggio
    Il tuo e' un errore concettuale. Non puoi sottrarre parti con superfici coincidenti.
    Devi fare in modo che, anche per pochi millesimi, si compenetrino o siano distanti, a seconda del risultato finale che richiedi. Come per ogni CAD solido, non puo' creare solidi a spessore zero tramite sottrazioni o aggiunte. Puo' invece farlo tramite superfici e loft, ma e' una approssimazione per la quale preferisco le suoperfici "pure", non spessorate di pochi millesimi.
    Saluti, Stefano.
    19
    ingegnere meccanico
    Solidworks
    ok, chiaro, grazie
    14
    Studente
    Solidworks 2009-2010, Pro/Engineer WF5.0, Catia V5, Ansys workbench 12.0, Autodesk Inventor 2010,
    Salve a tutti,
    a me Solid da un errore simile quando vado a cercare di fargli completare una Funzione Loft solida...
    Mi dice "L'operazione non è riuscita a causa della condizione geometrica"
    Sull'Help ci sono informazioni a riguardo?
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    ok, chiaro, grazie
    Se arrivi a Solidwors da una precedente esperienza con rino devi iniziare a pensare che sono 2 programmi che si basano su due logiche completamente diverse. Io stò commettendo lo stesso errore di approccio nel mio tentativo di avvicinarmi a 3D studio arrivando da una lunga esperienza con sw.
    Sw serve per progettare componenti meccanici per una progettazione finalizzata alla produzione.
    In sw ci sono comandi per sottrarre solidi, ma non è un tipo di operazione comune e si cerca di evitarlo se non si è costretti.
    A volte è necessario dall'inizio prima pensa a qualè il modo migliore per creare le parti che dobbiamo fare e poi iniziare a muovere il mause.
    Ciao buna fortuna.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Vaglio Visualizza Messaggio
    Scusa ma..
    vacci a guardare!
    E poi sei pregato di aprire una nuova discussione e non inserirti in altre esistenti con interventi sostanzialmente OT; si parlava di booleane, il loft è altra cosa. (leggere il regolamento)
    Oltre al fatto che come nuovo utente è gradita una tua se pur breve presentazione (leggere il regolamento).
    Saluti e grazie
    1. Risposte: 5
    2. sottrazione di solidi
      Di lozio nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Sottrazione
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Rhinoceros sottrazione booleana
      Di Guido nel forum Rhino3D
    5. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
