    35
    truciolaio
    cnc
    trasmissione dati fanuc 0T
    Buongiorno a tutti,
    posto questo messaggio perche ho avuto il ""piacere"" di metter mano ad un tornio (seplice 2 assi x-z) giapponese del 1993 che monta un fanuc 0T. A distanza di 16 anni di venerando e tiratissimo servizio i manuali se li sono fumati da tempo.
    Conosco discretamente i fanuc piu recenti ma su quel tipo di macchina ancora non avevo avuto modo di sperimentare.
    Vorrei sapere come trasferire i dati (programmi, parametri ecc) tramite la porta seriale (su quelli recenti c'e la memori card ed e veramente pratica), possibilmente in appoggio ad un pc in ambiente DOS (di piu a disposizione non c'e).
    Serve per forza un programmino da installare sul pc ma in rete per dos non ho trovato nulla. Poi bisogna settare sicuramente qualche parametro dello 0T (tipo il canale di I/O... insomma se c'e una buon'anima che si e gia cimentata in un impresa del genere e puo darmi consigli validi da cui cominciare (o anche finire) ne sarei infinitamente grato.
    L'alternativa resterebbe quella di interpellare fanuc ma visto il valore residuo del macchinario non credo ne valga molto la pena..
    ah un'altra cosa... qualcuno saprebbe anche indicarmi il tipo di utensile da metere nella colonna T della pagina dei correttori? (nel 18 tanto per intenderci sono tipo 3 un utensile da esterno, tipo 2 un bareno, tipo 0 una punta, tipo 4 un esterno rivolto verso la contropunta, ecc.).
    Grazie davvero anticipatamente
    Mik
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Ciao Mik,
    io ho un vecchio programma basic che usavo per le comunicazioni, collaudato anche su Fanuc0M (ma credo che 0T sia lo stesso)
    Chiaramente dovrai verificare a livello di parametri Fanuc il settaggio di quelli relativi all'I/O via RS232.
    Non ho problema, te lo posso dare in sorgente così gli cambi tutte le impostazioni che vuoi. Fammi pure sapere come spedirtelo.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Un'ottimo programma DOS per comunicare con i Fanuc era (è) il Procomm.
    Cercando in rete o su qualche vecchio CD dei tempi che furono si dovrebbe riuscire a trovarne una copia.
    Circa i parametri di comunicazione, in un mio post precedente avevo già inserito un pdf in proposito.
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....82&postcount=5
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    154
    artigiano
    toscana
    mastercam
    devi anche cambiare il parametro 38 da 00000000 a 10000000
    se invece vuoi copiare i file 9000 devi cambiare il parametro 10 da 00000000 a 00100000
    almeno mi ricordo
    154
    artigiano
    toscana
    mastercam
    scusa il parametro 10 devi cambiare il 4 da 1 a 0 ciò disabilità la protezione dei parametri 9000 è così 76543210 la posizione dei parametri
    1. fanuc 31i
      Di Dragon nel forum Post Processor
    2. Scheda per Fanuc 0
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. Fanuc o Fagor ????
      Di silvius nel forum CAM forum generale
      Risposte: 27
    4. Manuale fanuc OT-A
      Di keplero76 nel forum CAM forum generale
    5. POTENZIOMETRO FANUC
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
