    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Scrittura in Ambiente Par/Asm
    Scusate esiste un modo per scrivere in ambiente par/asm...
    Cioè intendo dire poter mettere delle annotazioni / direttrice...??
    grazie..
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    grazie..
    le PMI servono a questo
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Se non ricordo male Liotro ha un D&D su cui le PMI non sono attive fino alla V20. Invece dovrebbero esserci sulla ST.
    Adesso poi non conosco le PMi ma forse lui si riferiva a etichette per mettere richiami, non necessariamente legati alla geometria.
    • Tipo File: jpg nota.JPG (106.0 KB, 7 Visualizzazioni)
    129
    Si Grazie Cacciatorino..infatti penso che si possa risolvere il problema con le quote PMI dal menù..
    come pensavi tu però il menù non è abilitato...va bè farò in un'altro modo magari esportando il parasolid per riaprirlo con la ST e mettere questa etichetta/indicazione
    Cmq grazie mille sei sempre pronto ... ;-)
    SE_CP
    Esportare in parasoli per aprirlo con la ST??? ...e perchè mai?
    Fai una copia e dall'Application Button trovi il Convert.
    Dimenticavo... ben trovati a tutti... comincio a passare...
    1. Risposte: 8
    2. scrittura di una funzione con generatore di punti e curve
    3. Problemi di scrittura in un .idw
      Di Salvatore nel forum Inventor
    4. Errore nella scrittura di testi
      Di ivan nel forum AutoCAD
