Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Fresatura HSC
    51
    Cimatron
    Fresatura HSC
    ciao!
    Alto numero di giri, avanzamenti elevati e basse profondità di passata..
    Si può definire cosi la fresatura HSC?
    Vorrei sentire i vostri pareri..
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    penso che manchi,
    software cam con strategie per l'alta velocità,
    fresatrice e controllo adatto allo scopo.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    si può dire che per l'alta velocità c'è bisogno di :
    1)ottima macchina con ottimo controllo numerico per l'alta velocità (possibilmente Heidenhain);
    2)ottimo cam con strategie di lavorazione studiate per l'alta velocità (Powermill, Tebis, Worknc, Hypermill);
    3)tipo di materiale da lavorare (di solito si lavora con questo metodo l'acciaio temprato e l'alluminio);
    4) poca profondità Ae e Ap ed elevata Vt e F.
    51
    Cimatron
    CIAO!
    Ci metterei anche degli utensili e pinze adatte per la fresatura hsc..
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    51
    Cimatron
    Che sovrametallo si usa in fresatura hsc su materiali tipo alluminio e acciaio temprato?
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Dipende sempre, ovviamente, sia dal materiale da lavorare che dalla geometria e dimensione dell'utensile e dal rivestimento (sempre se lo è), ma comunque si lascia poco gap.
    51
    Cimatron
    Gap 0.12 su alluminio con sferico r3..
    Troppo?
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Citazione Originariamente Scritto da LuisVito Visualizza Messaggio
    Dipende dalla tolleranza di calcolo, dall'utensile e dal materiale....in media mai oltre 0.1mm
    Sicuro che se devi andare su temprato con una sferica d1 al max potrai lasciare qualche centesimo. Cmq, sulle tabelle utensili c'é scritto quasi tutto, anche quanto ridurre in funzione della sporgenza utensile...
    Bye
    51
    Cimatron
    ciao fuzzylogic!
    Scusa, ti posso chiedere che marca di utensili usi?
    Sulle tabelle utensili a mia disposizione non c'è scritto un tubo..
    Io uso utensili della TTE.
    http://www.ttetec.it
    Ultima modifica di LuisVito; 18-01-2008 alle 00: 19
    1. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    2. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    3. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    4. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Informazioni su fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
