Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: File Gioco.xls
    45
    Progettista Meccanico
    Invento R 10
    Predefinito File Gioco.xls
    Buongiorno a tutti..
    Ho un problema da sottoporvi:
    Utlizzo AIS 11 sp3 e sia in ambiente .ipt che in ambiente .iam,
    succede che quando voglio utilizzare la feature
    -Foro- , se seleziono la spunta (foro con gioco)
    - ad esempio per realizzare una lamatura unificata-:
    il programma mi da il seguente messaggio:
    Impossibile trovare il file Gioco.xls contenente i dati dell'elemento di fissaggio.
    ora io ho cercato questo file (anche nella versione 10 ) ma non l'ho trovato.
    qualcuno mi può aiutare?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    il file dei fori è
    C:\Programmi\Autodesk\Inventor 2009\Design Data\tread.xls
    prova a vedere se c'è
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Nella Rel.11 che ho a casa ho trovato questo file, mettilo nella cartella DesignData e vedi se funziona.Ciao
    45
    Invento R 10
    Niente da fare..ho verificato e il file gioco era già presente in Design Data;
    ho inserito quello inviato da Mauro e ho rinominato in tread.xls come suggerito da
    Davide ma niente da fare, mi da lo stesso messaggio di errore;
    E' strano perchè nella stessa cartella è presente il file Filettature che non mi dà problemi..
    Qualche altra idea..?
    Marco.
    45
    Invento R 10
    Risolto !!!!!!
    il problema consisteva nel fatto che il mio Design Data (quello indirizzato dalle Opzioni/File) non era quello di default, ma uno nuovo da me modificato;
    è bastato copiare il file Gioco nella cartella giusta (il Design Data da me modificato)
    e il problema è scomparso.
    1674
    piemonte/lombardia
    mi pare che l xls in questione sia il clearance.xls, non il thread.xls.
    1175
    emilia romagna
    può essere sai...ci ho guardato alla svelta :-)
    1. Accoppiamento con gioco
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    2. Revit - Arredi gioco
      Di Mart nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. gioco da ingegneri
      Di zeigs nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Riduzione gioco filetti asta - boccola
      Di andreaschiev nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Gioco con pallina
      Di Delysid nel forum Discussioni Off Topics
