Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    si avevo dimenticato di dire che (arrivo tardi ?), se mancanti, i parametri si possono creare ... al volo , ma sempre rimanendo in ambiente assembly e senza aprire le parti.
    Mi è sempre sembrato un sistema semplice, comodo e efficace.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    si può modificare la finestra dell'albero modello relativo all'assieme
    Impostazioni / Colonne albero /
    Tipo = Param Model
    e scegli i parametri dei modelli che vuoi vedere nell'albero modello
    poi puoi scrivere direttamente nel campo che vedi nell'albero modello per modificare il parametro della parte.
    Può andare ?
    Ma i parametri personalizzati (quelli aggiunti da me) non riesco a trovarli. Ci sono solo quelli impostati di default dal sistema (per intenderci del tipo PTC_....)
    E già che ci sono, come faccio a impostare l'albero in modo che compaiano sempre all'apertura della parte/assieme?
    Ciao e buon lavoro
    Ozzy
    i parametri definiti da utente li devi scrivere tu nella colonna info e poi ti compaiono.
    Per salvarli, fai salva impostazione dell'albero(tree.cfg) lo gestisce la chiave:
    mdl_tree_cfg_file con il suo percorso nel config, punti il file che hai salvato nel disco locale.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Ciao ozzy,
    intanto grazie, ma non capisco come posso scriverli nella colonna info.
    Non posso scrivere nulla come vedi nell'immagine allegata. Posso solo spostare verso dx e viceversa i parametri che mi visualizza
    Per il tree config avevo risolto dopo aver messo il commento.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Risolto. Non avevo messo gli stessi parametri delle parti anche nell'assieme, e quindi non me li vedeva.
    Grazie a tutti e buona giornata!
    1. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. PROPAGARE PARAMETRI TRA 2 PARTI
      Di deba7171 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Parametri nelle quote
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. parametri parti a specchio
      Di leobert nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
