Risultati da 1 a 10 di 15
    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Pro-Engineer Wildfire 5.0
    Predefinito Creazione di parametri nelle parti di un assemblato
    Ciao a tutti.
    Ho la necessità di inserire dei parametri identici in tutte le parti e i sotto assiemi che compongono il progetto.
    Poichè sono parecchi elementi, esiste un modo per farlo direttamente dall'assemblato generale senza aprire le parti una ad una e scrivere i singoli parametri per ogni file.
    Ozzy
    Devi farti una macro, oppure configurarti a dovere modelcheck.
    Ozzy
    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Ho provato a fare la macro ma devo aprire ogni modello e sono riuscito a generare i parametri attivando i modelli e lanciando la macro.
    esiste un modo per fare una macro si lancia in automatico su tutti i modelli di un assemblato?
    Grazie.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Checco 79' Visualizza Messaggio
    Grazie.
    No non esiste il modo per fare quello che vuoi tu come ti ho detto bisogna configurarsi modelcheck.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    si può modificare la finestra dell'albero modello relativo all'assieme
    Impostazioni / Colonne albero /
    Tipo = Param Model
    e scegli i parametri dei modelli che vuoi vedere nell'albero modello
    poi puoi scrivere direttamente nel campo che vedi nell'albero modello per modificare il parametro della parte.
    Può andare ?
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 22
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Tipo = Param Model
    Può andare ?
    Il problema è che deve averlo il parametro zimmy, se non ce l'ha non può scrivere nulla e deve crearselo prima.
    whitet
    basta crearli per il top assembly, per i sottocomponenti, al click in colonna, viene creato da proe
    purtroppo ogni volta ti chiede il tipo dato se ricordo bene....
    Ultima modifica di whitet; 26-03-2009 alle 10: 27
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    A si? Questa non la sapevo..
    Ozzy
    Si te lo confermo, chiede il tipo, ottima dritta whitet.
    whitet
    Comunque... una macro si può fare però bisogna disattivare la nuova interfaccia dei parametri...
    nell'ordine
    Macro dis_parametri
    Macro att_parametri
    Macro crea_parametri
    Macro di lancio che concatena le le macro sopra nell'ordine:
    Macro dis_parametri
    Macro att_parametri
    così funziona!
    1. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. PROPAGARE PARAMETRI TRA 2 PARTI
      Di deba7171 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Parametri nelle quote
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. parametri parti a specchio
      Di leobert nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
