Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    progettazione
    campania
    cad
    Predefinito Creazione pala di un elica aeronautica
    Ciao a tutti sto cercando di utilizzare sempre più in modo prof. inventor ma per l'ultima realizzazione ho incontrato una qualche difficoltà.
    Potreste cortesemente aiutarmi e/o mettermi sulla buona strada per la realizzazione del profilo di una pala di un elica aeronautica. ho tutti gli andamenti sia delle corde che dei profili e degli svergolamenti ora devo solo realizzae il modello 3d. Il programma utilizzato sarà inventor 2009.
    Vi ringrazio in anticipo e spero di leggere presto tutti i vostri preziosi consigli.
    Cia grazie
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non è un problema semplice.
    Il modello a cosa ti serve? Semplice rappresentazione? CFD? Lavorazioni CN?
    Sono i tre livelli successivi di precisione (e quindi complicatezza) che devi realizzare...
    www.fulvioromano.it
    4
    progettazione
    campania
    cad
    Ciao grazie per avermi risposto, confermi quello che pensavo non è semplice il modello mi serve per una lavorazione cn e devo anche considerare la possibilità di uno svuotamento per la realizzazione dei negativi di stampo per fibra di carbonio.
    4
    progettazione
    campania
    cad
    attualmente procedo nella divisione in centimetri di distanza delle varie sezioni e creo dei loft inserendo le varie sezioni dei diversi profili ho solo due difficoltà come faccio a creare un unico asse che parte perpendicolare dalla prima sezione e che mi serva poi di riferimento per tutte le atre create dall ofsset dei piani di riferimento?
    posso poi inserire un ulteriore interpolazione fra le due sezioni di loft?
    qualsiasi suggerimento è apprezzato vi ringrazio e aspetto vostre.
    ciao grazie.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Scusa, ma sono un infiltrato nel thread...non uso Inventor.
    Il lavoro lo farei agevolmente con un modellatore di superifici in classe A, ad esempio Alias Studio Tools. Sul tuo software non saprei che consigli dare.
    www.fulvioromano.it
    4
    progettazione
    campania
    cad
    ok grazie lo stesso
    comunque se vuoi descrivimi come fare con alias studio tools magari cerco di trovare qualcuno che me lo presta per questo lavoro :)
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da imparandocad Visualizza Messaggio
    ciao grazie.
    ciao, il metodo che utilizzi è quello giusto soprattutto se hai le sezioni alle varie stazioni (piani).
    per avere un asse unico fai coincidere un punto interno alla sezione con l'origine dello schizzo, di solito il quarto corda. così puoi utilizzare il rispettivo asse fondamentale perpendicolare come riferimento per tutti i successivi schizzi.
    per l'interpolazione tra le loft non capisco a cosa ti riferisci..
    tieni presente che per un ulteriore controllo dalle lft finale potresti utilizzare lo schizzo 3D dove vai a creare delle curve guida che passino per dei punti salienti del profilo comuni a tutti gli schizzi.
    io con la 2010 utilizzo molto e con molta soddisfazione il blocco in ambiente di schizzo.
    1. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    2. come simulare una pala rotante?
      Di signofra nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Pala Turbina 3D INV2009
      Di spy280 nel forum Inventor
    4. INGEGNERI SETTORI AUTO/AERONAUTICA/FERROVIARIO
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
