Risultati da 1 a 10 di 13
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Problema aggiornamento masse
    Ho creato un assieme in inventor.
    Alla fine del lavoro, mi sono accorto che aprendo la BOM ho tutte le parti contrassegnate con "default material".
    DOMANDA 1: come faccio a creare nuove parti già col materiale finale?
    Ho assegnato "STEEL" a tutte le parti all'interno della BOM. Il valore della massa non cambia, a meno che io apra le singole parti, faccia un rebuilt all, un updating del valore della massa, salvo e riapro l'assieme.
    DOMANDA 2: c'è un modo per farlo in automatico, senza aprire singolarmente tutti i file delle parti?? Se all'interno della BOM schiaccio "update mass properties per tutte le righe" i valori della massa non si aggiornano.
    DOMANDA 3: come avere il peso totale dell'assieme?
    1674
    piemonte/lombardia
    1 se usi acciaio, steel , o altro imposta il tuo file di default ad avere quel maeriale lì come materiale di default, lo fai andando a prendere le proprietà del tuo modello , modificandole e salvando nuovamente il modello.
    2 con 2009 c è un addin per chi è in subscription. cmq anche così se imposti nella bom dell assieme i materiali dovrebbe aggiornare le masse. evt dopo impostati esci dalla bom, fai ricostruisci tutto, aggiorna proprietà di massa
    3 prendi le propietà dell assieme, esattamente come lo fai in parte e l avrai
    4 fico che l hai in inglese...
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    spero tu non voglia insinuare nulla.
    Comunque lavoro per un'azienda di Sheffield. Se può interessarti uso anche il sistema operativo in inglese, oltre che office.
    1674
    piemonte/lombardia
    bene, scusa se ho dubitato, ce n è tanti.. :)
    2248
    Piemonte,Torino
    Per favore, mi dai ulteriori indicazioni ?
    Ho visto che la routine che permetteva di farlo in automatico sulla rel 9 ( di sdotson ) non funziona più sulla 2009 e quella che funziona ( addin di fornitore terzo ) è a pagamento.
    Sono in subscrition, ma perchè devo venirlo a sapere dal forum che c'è qualche novità ?
    Grazie.
    1674
    piemonte/lombardia
    probabilmente perchè non visiti il sito dellla sub o non spacchi le palle al fornitore.. :)
    cmq va a vedere sul sito della sub ci sono 2 addin da scaricare
    2248
    Piemonte,Torino
    Sarò fuso ma è un' ora che navigo ( remo ) nel sito e non trovo nulla.
    Nel labs.autodesk non si entra.
    Nel sito subscription la cosa più recente è "iLogic" ( il resto è x 2010 ) ma non gestisce i materiali come faceva " material/color copy " di Sean Dotson
    1674
    piemonte/lombardia
    no ma quello prima di ilogic ti permette di gestire la bom come excel e di face il copia di uno su selezione vasta di altri, anche del materiale..
    2248
    Piemonte,Torino
    Ok, ma devi avere il materiale presente negli stili di ogni .ipt
    Se non hai, ad esempio, l' ertalon 6XA sei costretto ad aprire ogni file e con l' editor di stile crearlo.
    L' utility citata prima lo faceva in automatico ma, a questo punto, stiamo parlando di cose diverse.
    1674
    piemonte/lombardia
    no io ho copiato materiali in un assieme fatto con un altra libreria aggiungendoli in automatico in quella attiva con copia incolla, son certo di questo
    1. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Risposte: 7
    3. problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Problema aggiornamento standard XML
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Masse che non si svuotano
