Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Apertura files ug nx
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Non lo trovo nel CD, potresti dire come si chiama?
    Se si riferisce a "NX Viewer" come si vede dal pdf linkato, è installato di default con nx ( start - NX5 - Visualizzatore NX) ma ci vuole una licenza (a pagamento).
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Se devi solo visualizzare i files prova a scaricare questo, mi sembra che ti devi registrare, ti verrà inviato via email un codice di attivazione, l'uso è limitato, ma se per il momento ti è sufficiente....
    Chiaramente è solo un visualizzatore non puoi fare conversioni ma puoi misurare, sezionare ecc.
    Apre la maggior parte di files nativi di UG, proE, e molti altri.
    http://www.actify.com/downloads-and-...pinfire-reader
    Ciao, facci sapere se ti è utile.
    Paolo
    «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.»
    O.W.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    NX Viewer
    What Is It?
    NX Viewer is a reduced cost license used for viewing and measuring NX parts only.
    Why Should I Use It?
    Many users only need to view and measure NX parts without changing data or saving a part.
    Where Do I Find It?
    On Windows, from the Start Menu, select All Programs→UGS NX 4.0→NX Viewer.
    Durante l'installazione, si dovrebbe poter scegliere cosa installare.
    Verifica se vi è anche NX Viewer.
    Detto questo e come specificato dal grande axa, è a pagamento.
    Questo non lo sapevo...mi dispiace...essendo utente NX...non mi sono posto mai il problema.
    Però sapevo di questo NX Viewer, utilizzato da TC 9 per vedere i file.
    Non so se il nuovo TC utilizza sempre NX Viewer o il JT.
    Alessandro
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da rinorho Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    ho dei file (parecchi) di parti nx.
    Con quale software riesco ad aprirli senza aver installato UG NX?
    Un grazie a tutti.
    Scusate la mia ignoranza, ma che differenza passa tra una parte 'NX' ed una parte 'UG NX'?
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Nessuna. UG deriva dal vecchio nome Unigraphics
    UGoverALL
    Salve a tutti,
    Un grazie a tutti.
    Se non vuoi spendere nulla prova Actify, c'è una versione trial (non se a tempo o a numero di aperture).
    Se puoi spendere qualcosina: NX VWR oppure TCVis professional (che apre i PRT direttamente)
    Se puoi spendere qualcosina comprati un tassellatore NX>JT poi li vedi con il JT2GO.
    ciao,
    1. Fix per apertura più files in Mechanichal 2010
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    2. apertura files solidworks
      Di pagatti nel forum Inventor
    3. Finestra apertura files
      Di gianlukey nel forum Inventor
    4. WF4. Nuova interfaccia apertura files
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Impossibilità apertura files
      Di CADAUNO nel forum AutoCAD
