Risultati da 1 a 10 di 10
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito Non legge parametri di volume
    Buongiorno,
    per quanto riguarda la distinta materiali in tavola ho un problema su un componente; infatti č l'unico che nella colonna del volume e massa non compare nulla.
    Ho notato che nei parameri del componente sono tutti segnati come 0.0000 i suoi parametri di massa, pur avendo assegnatogli materiale (e quindi relativa densitą).
    La cosa strana č che č l'unico componente di un assieme.
    Alego 2 immagini di 2 componenti dell'assieme e dei parametri che per chissą quale motivo in uno sono giusti mentre nell'altro sono tutti 0 tranne la densitą (che la prende dal materiale assegnatrogli).
    Dove sbaglio?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    se lanci un'analisi delle proprietą di massa del componente quale risultato ti dą?
    tutti zeri? hai rigenerato dopo l'assegnazione materiale?
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    No infatti, questa č la cosa strana.
    Allego l'immagine delle analisi
    Si cmq, ho rigenerato
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    nelle relazioni hai guardato? possibile che nel componente non ci siano le relazioni che definiscono i parametri?
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Ho trovato questa cosa nell'info del file.
    Praticamente nel TYPE non avendo "real number" non mi crea il dato.
    Perņ devo capire come cambiare quella stringa per i vari parametri, perchč sono "bloccati". Solo queslli che aggiungio io posso modificare. Ci smanetto un po e poi vedo se riesco a sistemare la cosa.
    PS: nella seconda immagine invece il componente corretto.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Come posso cambiare il TYPE in real number? Per i parametri di ProE di default (come il volume) č possibile la modifica?
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Ciao ragazzi!
    Scusa la domanda AK-47, ma in "relazioni" del componente c'e la "mp_mass" legata al parametro?
    Inoltre in config.pro la "mass_property_calculate" č settata su "automatic"?
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Citazione Originariamente Scritto da sifulee Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi!
    Sei un grande. "automatic ha risolto tutto.
    Grazie mille e a buon rendere!!
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Son contento di essere stato utile, ma qui i grandi sono Ozzy,Maxopus,Prof. ecc.. grazie ai quali ho risolto diversi problemi!
    Dare a Cesare quel che č di Cesare!!
    Ciao!
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Ciao!
    Loro "solo" Cesari?? ...Dare agli dei cio che č degli dei! (forse ho esagerato??)
    1. Legge di Coulomb
      Di gianluca1991 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. Parametri PRO_MP_MASS...VOLUME..etc
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. La Legge 46/90 č ancora in vigore ?!
      Di gfrank nel forum Impianti
    4. Non mi legge le macro
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Spessore superfici con legge
      Di Sbilf nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
