    24
    inventore?
    autocad, inventor
    Predefinito Simulazione motore rotatorio
    Buongiorno signori.
    Da poco lavoro presso un cliente che utilizza solid works e non conoscendo il prodotto mi serve un aiuto.
    Devo simulare la rotazione di un alberto montato su due cuscinetti.
    La rotazione deve essere di circa 180° .
    Io ho vincolato la parte in modo che possa ruotare libera ma non ho messo dei vincoli angolari come potrebbe essere su inventor.
    Dovrei infine poter creare un filmato della simulazine
    Potete spiegarmi dall'inizio quello che devo fare? (passo passo)
    Grazie e buon lavoro
    2098
    Cerca nell'help "motori".
    Nei tutorial dev'esserci qualcosa sul Simulator che ti permette di applicare dei motori (rotanti, lineari) e di fare l'animazione.
    Saluti, Stefano.
    24
    inventore?
    autocad, inventor
    Ho provato ma qualche cosa mi sfugge e non so cosa.
    grazie per averci provato
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    Ciao Maury,
    in allegato trovi il tutorial che ti ha indicato Oldwarper.
    Ciao, Swarzy
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    24
    inventore?
    autocad, inventor
    Grazie Swarzy
    1. motore brushless
      Di simone17 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Albero Motore
      Di Digodigodago nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 17
    3. Assemblaggio con meccanismo da rotatorio a traslazione
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Motore Perendev???
      Di Angiu nel forum Discussioni Off Topics
    5. Simulazione Motore
      Di gtemp nel forum Solid Edge
