Risultati da 1 a 7 di 7
    1
    Project Designer
    UG
    Icon2 esportare un dwg da NX5
    ciao a tutti...
    dovrei esportare da NX5 un file (modello 3d) in formato .dwg, ho provato a fare l'esportazione ed anche il salva con nome.
    Una volta salvato il file in dwg ed aperto con autocad 2008, il solido di UG viene riconosciuto da linee. Come mai? sbaglio la procedura di salvataggio? C'è da flaggare qualche opzione in NX?
    Grazie dell'aiuto
    Un saluto
    Mauro
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Personalmente ottengo i risultati migliori con:
    File> Export>2D exchange, scegliendo poi il DWG/model
    Ma non ti aspettare miracoli
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Vecchia nota dolente, la trasformazione in dwg/dxf di un file .prt.
    Per il risultato soddisfacente in tempi brevi:
    file - export - 2d exchange (dovete però avere la licenza)
    Per il risultato soddisfacente con qualche passaggio in più:
    file - export - cgm
    file - import - cgm
    save (altrimenti la conversione può avere problemi)
    file - export - dxf/dwg
    UGoverALL
    Ragazzi... l'amico qui vuole esportare in DWG un solido...
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Non è possibile esportare un file 3d in dwg.
    Devi esportare nei formati step, iges e importarli in autocad.
    Le conversioni che ti sono state suggerite riguardano dolo il 2d (le tavole per intenderci).
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Icon6
    L'esportazione di un assemblaggio 3D in formato dwg è una richiesta che si ripete spesso, specie dagli studi esterni che fanno impianti. Questi ultimi, per rendere ancora più complicato il problema, vogliono i solidi chiusi perciò l'IGES non è molto indicato e lo STEP non è presente come filtro in Autocad. Dopo alcune esperiente la soluzione migliore è stata quella di passare da NX a SolidEdge ed esportare poi in ACIS (.sat) che è leggibile da Autocad. Una volta in Autocad è possibile salvare il dwg.
    1. Esportare in 3ds
      Di francescoliv2 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. ESPORTARE IN NX 6.0 (*.PRT)
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    3. esportare in plt
      Di elfocam nel forum Solid Edge
    4. esportare .skp
      Di manuel4 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Esportare per CAM
      Risposte: 40
