Risultati da 1 a 10 di 11
    6
    impiegato
    italia
    inventor
    Icon1 Vincolo di tangenza tra CAMMA e PIATTELLO
    Salve a tutti,premetto che ho Inventor 2008 pro.
    Avrei un problema nel creare un contatto tra una camma ed un piattello della valvola.Mi spiego meglio...
    Dovrei creare un vincolo di tangenza tra la camma ed il piattello in modo tale che quando l'albero ruota, la camma tocca il piattello spingendo giù la valvola.Per cui quando vado ad utilizzare la funzione vincolo di tangenza, mi richiede due superfici da selezionare.La prima è la superficie del piattello e fin quì ci siamo.La seconda superficie dovrebbe essere quella della camma esterna, invece il problema è proprio quì.La superficie della camma non la considera unica, ma almeno in due o più parti.
    Ho provato a fare il profilo della camma in tutti i modi, ma non riesco alla fine a disegnarla come superficie unica.
    Grazie a tutti anticipatamente...
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Mi sembra di ricordare che con una spline il risultato è una superficie unica. Prova a disegnare il profilo della camma in questo modo.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Usa il vincolo transitorio,dove ti basta scegliere una superficie soltanto del percorso camma.....
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    Infatti, non devi usare il vincolo tangenza ma transitorio, che serve proprio a mantenere il "contatto" tra due superfici.
    6
    impiegato
    italia
    inventor
    ho provato con il vincolo transitorio, ma al solito seleziona una sola faccia e quando l'albero gira il contatto non funziona correttamente...
    6
    impiegato
    italia
    inventor
    RISOLTO TUTTO CON LA SPLINE...
    GRAZIE TANTO...
    365
    cad specialist
    Campania
    se hai la pro usa la simulazione dinamica (contatto 3d) così hai anche la possibilità di aggiungere attriti inerzie gravità velocità di rotazione (costante o variabile) etc.
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Scusate se rispolvero questa vecchia discussione...
    Ho sempre fatto camma rotella usando il contatto 2D. Ora devo fare camma piattello ma il contatto 2D non funziona, come mai?
    Mi dice "impossibile risolvereil sistema. Verificare la definizione del giunto "x,y" (orientamento perpendicolare).
    Per ovviare come contatto ho preso lo schizzo di una circonferenza con raggio altissimo e quindi è quasi coincidente al piano.
    Il contatto 3D funzione ma i tempi di calcolo diventano infiniti.
    261
    Perditempo
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    ...Ora devo fare camma piattello ma il contatto 2D non funziona, come mai?
    Mi rispondo da solo, bastava fare inverti perpendicolare!
    Sono proprio stordito
    3
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    inventor
    scusate vi espongo il mio problema con la speranza che qualcuno mi possa aiutare perché sto letteralmente impazzendo.. ho realizzato una camma che è scomposta in tre parti, la prima è vincolata e quindi ruota con la puleggia, la seconda per mezzo di un albero scanalato è vincolata a ruotare con la prima ma si sposta lungo l'asse del pezzo uno e tre, la terza parte è fissa al carter. per fare avvenire lo scorrimento del pezzo di camma 2 e 3 ho utilizzato il vincolo transitorio, quando vado a mettere questo vincolo al profilo esterno della camma con il bicchierino mi da l'errore che già e stato messo. ho provato la spline cioè ho disegnato il profilo della camma estruso ma che vincolo vado a mettere? non so più che fare... grazie.
    1. Vincolo Camma/Valvola
      Di Dry Patrick nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Vincolo di camma assiale
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    3. vincolo camma
    4. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Problema con vincolo camma
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
