    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito ruote dentate e pulegge
    Ciao a tutti.Ebbene sono di nuovo con dei quesiti :)
    messa in tavola di pulegge o ruote dentate da librerie faccio sezione ma non so come fare a mettere nella sezione gli assi relativi al diametro primitivo.Ho provato a fare lo schizzo ma come faccio a metere a giusta distanza tali assi?? Inoltre ho il solito problema che nelle sezioni non vengono fatte bene come gia detto in un altra discussione
    1674
    piemonte/lombardia
    c è uno schizzo nella puleggia, che puoi usare nella tavola per vedere lil d. primitivo nelle viste frontali. per le sezioni invece lo devi usare creando una superficie estrusa (di fatto lo usi così anche per le viste in pianta..). quando la inserisci in vista e lo metti come line asse o centro tutto sarà bello.
    pulegge e ingranaggi si mettono a distanza distanziando gli alberi all interasse corretto, non è acad che fai combaciare i quadranti dei primitivi...
    :D
    v
    1175
    emilia romagna
    ah ok!Immaginavo di dover usare le superfici per creare i diametri primitivi, ma pensavo che essendo pezzi commerciali da libreria fossero gia a posto. Volevo solo avere una conferma
    grazie Vigz
    1. Ruote dentate
      Di borrino nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    2. Pulegge dentate
      Di mdbosca nel forum Inventor
      Risposte: 18
    3. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    4. cinghie dentate e pulegge
      Di michele florentino nel forum Solid Edge
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
