    139
    Ingegnere
    Predefinito cam da abbinare a solid edge
    sto valutando l'acquisto di un cam da abbinare a solid edge per lavorazioni a 2assi e mezzo (tornitura, fresatura su centri di lavoro a 3 assi, forature)
    vorrei una buona compatibilità con soli edge, un software il più intuitivo possibile e possibilemte una spesa abbordabile!
    nx cam express ... edgecam... altro?
    è possibile stare intorno ai 5000?
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Cosa intendi per "compatibilità" ?
    Solo il leggere i files in formato nativo di SE, senza passare da step e/o iges, oppure l'integrazione di CAM e SE, ovvero il passare indifferentemente da uno all'altro ?
    Se va bene la prima ipotesi, visto che lo uso, dico che il Featurecam ha un modulo di lettura dei files nativi (part ed assembly) di SE.
    Nel secondo caso, la cosa si fa più "spessa", in quanto dovrebbe passare innanzitutto per la certificazione del produttore del CAD, e quindi è a lui, o ad un suo rivenditore, che andrebbe posta la questione.
    Sempre restando sul FC, penso che il modulo base fresa 2 assi e mezzo, con già integrato l'interfacciamento a SE, possa restare nei temini della cifra che indichi tu.
    Ovviamente questa è la mia esperienza.
    Altrettando ovviamente, credo che altri utenti ti possano suggerire anche altre soluzioni validissime.
    Poi nella valutazione entrano in gioco anche altri fattori, primo tra tutti, l'usabilità del CAM in sè, a prescindere dalla più o meno buona interfacciabilità con il CAD.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    Io ti posso consigliare ESPRIT con cui puoi importare direttamente i nativi SolidEdge, ed importare direttamente l'albero feature del CAD, ed applicare le lavorazioni su tali feature. Se hai un tornio ed una fresatrice (quindi un totale di 2 post) come prezzi dovremmo esserci.
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
