Risultati da 1 a 10 di 12
    244
    Produttore
    Icon9 V20 improvvisi problemi visualizzazione
    ...come da oggetto, oggi non riesco a lavorare!!
    davo colpa a Filezilla (installato stamani per far scaricare via FTP un file), ma anche se chiudo il server niente.
    in pratica, ogni tanto, sopratutto dse dall'ASM vado a modellare la parte, mi spariscono i piani, o se sono in ambiente schizzo non vedo le linee che metto.
    anche altre volte me lo aveva fatto, ma riavviando i problemi spariscono.
    consigli!?
    Che faccio, mi faccio coraggio e passo alla ST!? (è già installata ma mi lasciavo un po' di tempo per verificare cosa fare prima del passaggio)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Io prima di passare a ST proverei a reinstallare i driver video, magari si e' incasinato qualcosa!!!! Questi sembrano propio problemi tipici di scheda video.
    244
    Produttore
    ...ho avuto la stessa impressione, metto quelli certificati per SE o il driver più aggiornato in assoluto?
    9341
    Non saprei, io per deformazione mentale metto sempre e comunque gli ultimi dal sito del produttore della scheda, ma se telefoni all'assistenza loro ti diranno di mettere quelli certificati, ma poi si fa abbastanza in fretta a provare.
    Che scheda hai? Se e' nuovissima magari i dirver certificati sono piu' vecchi della scheda.
    244
    Produttore
    ...è una QUADRO FX540, non è nè nuovissima e nè iperperformante...
    244
    Produttore
    ok, risolto con i driver video aggiornati.
    vorrei capire perchè ogni tantoi devo cambiare i driver, l'ultima volta sicuramente avendo problemi avevo addirittutrìra messo dei driver vecchi..
    9341
    A volte sono gli aggiornamenti di windows o dell'antivirus che perturbano il sistema.
    2764
    Pare che gli ultimi Driver per le Quadro siano molto performanti.
    Non lo posso verificare in quanto al lavoro uso una FireGL.
    Cintura nera di solid edge
    4
    ARTIGIANO
    VENETO
    SOLID EDGE 16
    Buongiorno Signori. io ho lo stesso problema di bazzy ma con la V16. ho provato cambiare mouse, togliere il joistic 3dconnexion e relativi driver, disinstallare e reinstallare il softuare V16 e aggiornare i driver video.....risultato.......nullo
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da MAV3R1CK Visualizza Messaggio
    Non ci metterei la mano sul fuoco (perchè ora sto usando poco SE) ma, da quando ho cambiato la FX540 con una 5400 (non ricordo, ma l'avrò pagata 80euri) il problema non si è ripresentato.
    Io avevo notato, con la vecchia, che qualcosa succedeva a cambiare i driver... anche se poi il problema si ripresentava...
    1. Problemi visualizzazione parti
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problemi di visualizzazione shaders
      Di brusketta84 nel forum Alias Studio
    3. problemi con la visualizzazione dal 2d al 3d
      Di SAVIO nel forum Archicad
    4. Problemi di visualizzazione
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. V20 problemi visualizzazione schizzo
      Di bazzy nel forum Solid Edge
