    Utente poco attivo L'avatar di Nicola Casalin
    3
    Inventor 10 e Mechanical desktop
    Predefinito Cerco licenza Inventor 2009
    Vorrei sapere se c'è qualcuno che vuole vendere una licenza d'uso di Inventor 2009 anche in inglese.
    Potete contattarmi direttamente a nicolacasalin@libero.it
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Non è legale la cessione della licenza d'uso (nel caso di Inventor) tra privati! Mi dispiace...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Forse non e' del tutto esatto, provate a sentire il rivenditore:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....82&postcount=5
    4885
    Trentino
    La società per cui lavoro è rivenditore di prodotti Autodesk.
    Ribadisco: NON SI PUO' FARE!
    3
    Predefinito vendita licenza
    Cosa se ne fà una azienda che chiude (vista la crisi) di una licenza pagata 6-9.00€ ??
    Mi informo meglio ma sono convinto che tra aziende sia del tutto legale vendere e acquistare licenze.
    Una azienda che rileva o subentra ad un'altra, compera l'hardware ed il software normalmente e legalmente.
    4885
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da Nicola Casalin Visualizza Messaggio
    Lo puoi fare se rilevi l'intera azienda, ma non puoi "acquistare" solo la licenza di Inventor.
    Attenzione: io non dico che non si può fare in assoluto! Io sto parlando espressamente dei prodotti Autodesk. Le altre software house potrebbero avere politiche diverse.
    Riporto un passaggio delle FAQ Autodesk:
    "E’ possible acquistare licenze dei software Autodesk “di seconda mano”?
    No, le licenze Autodesk non sono trasferibili tranne che in casi particolari (ad esempio nel caso di cessione di azienda o cambio di ragione sociale) e con il preventivo ed esplicito consenso di Autodesk."
    Un documento non divulgabile inoltre dice esplicitamente che la compravendita di licenze tra privati o tra società che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra è illegale.
    Poi se vuoi informarti dal tuo rivenditore fai pure...
    1. Esportazione Licenza Inventor
    2. Cerco Licenza USB per Vectorworks 12
      Di Gecko nel forum Annunci vari
    3. Risposte: 1
    4. Risposte: 0
    5. [inventor 2009] Cerco .IPT di una Fresa circolare
      Di renatino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
