    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Pro-Engineer Wildfire 5.0
    Predefinito configurazione sheet-metal
    Ciao a tutti.
    Esiste un modo per far caricare in automatico a pro-e un file di impostazione per lamiere es. mio.smd senza doverlo richiamare ogni volta.
    oppure esiste un modo per dichiarare i coefficienti y e k per lo sviluppo in modo che nella conversione di solidi in lamiera questi coefficenti rimangano fissati ad un valore che non sia quello di default di pro-engineer.
    Grazie.
    67
    BZ
    Creo3
    Citazione Originariamente Scritto da Checco 79' Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie.
    Si, Y si puo fissare nella config.pro, per esempio:
    initial_bend_y_factor 0.785398
    Arni
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
