    189
    Creo 2
    Predefinito impossibilitÓ di aggiungere vista proiettata
    ciao a tutti
    stamattina aprendo un disegno in proe wf2 (assieme) mi sono reso contro che selezionando delle viste giÓ esistenti non mi permette di aggiungere nessuna vista proiettata al disegno : Ŕ proprio disabilitato il comando
    ho provato anche a selezionare una vista premendo tasto destro e non mi compare l'opzione aggiungi vista di proiezione
    facendo alcune prove su altri disegni mi sono reso conto che questo succede solo su qualche disegno a voi Ŕ mai capitato e soprattutto sapete dirmi perchŔ fa cosý?
    Ozzy
    Non Ŕ che per caso anzichŕ viste 2d provenienti dal 3d sono state convertite ad entitÓ 2d e quindi fini a se stesse?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    e se fosse stata utilizzata la funzione overlay?
    189
    Creo 2
    intanto grazie delle risposte
    ozzy sinceramente non s˛ come si convertono ad entitÓ 2D fini a se stesse
    simra overlayche?
    comunque mentre stavo rispondendo ho fatto una prova che mi Ŕ venuta in mente : ho modificato la posizione di una piastra nel 3D e il 2D mi si Ŕ subito aggiornato di conseguenza
    inoltre quando vado sul men¨ a tendina inserisci Ŕ abilitata sia vista generale che dettagliata ma non proiezione
    Ultima modifica di Therapy?; 24-03-2009 alle 14: 50
    189
    Creo 2
    scusate ma ho capito qual era il problema
    nell'assieme ci sono + rappr semplificate : nella vista ne avevo impostata una ma sulla tavola un'altra e facendole corrispondere mi permette giustamente di creare una vista proiettata (probabilmente le rappresentazioni le ho ereditate da un altro modello con il salva copia anche perchŔ in questo caso non ci sono impostazioni diverse tra le due)
    che casino...
    1. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. esportare curva proiettata
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. ImpossibilitÓ visualizzazione render
      Di dillinetta nel forum Archicad
    4. Risposte: 3
    5. ImpossibilitÓ apertura files
      Di CADAUNO nel forum AutoCAD
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
