Risultati da 1 a 7 di 7
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Settaggio comandi da tastiera
    Ciao, volevo sapere se è possibile impostare alcune funzioni con i comandi da tastiera delle lettere.
    Fin'ora sono riuscito attraverso la combinaziona di Alt o Ctrl + lettera o con F1-F... e se volessi solo la lettera.
    Esempio: comando Nascondi/Visualizza -> lettera N
    comando Salva -> lettera S
    comando Tasca -> lettera T
    ecc...
    Ho provato, ma invece di attivarsi il tasto, Catia me lo scrive in basso sulla riga di comando
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    avevi visto questo post?
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    silente
    Si, ma se guardi bene i tasti impostati da falonef hanno sempre il Alt+... o Ctrl+... oppure usa F1-F2-F3....ecc.
    Io volevo impostare le funzioni con gli altri tasti da tastiera, con le lettere (S o H o G...).
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ma a me sembre che lo puoi fare.... credo che comunque tu sia obbligato a mettere davanti o il control o lo shift
    almeno credo.....
    silente
    2292
    almeno credo.....
    silente
    No ho provato. Se non metti il Ctrl o Alt non funziona.
    Mi sembra una cavolata
    ciao:)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    I tasti "normali" hanno bisogno di ctrl o alt. Il perchè è dovuto al fatto che tu potresti comandare catia direttamente dalla riga comando in basso...c:<comando>,<opzioni comando>
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Ok, peccato. Farò come dici tu
    1. Settaggio tastiera mechanical 2011
      Di ANGY80 nel forum Autocad Mechanical
    2. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Connessione file SHP con comandi da tastiera
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Personalizzazione comandi a tastiera
    5. Abbreviazioni comandi da tastiera
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
