Discussione: problemino sheetmetal
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito problemino sheetmetal
    ho un semplice problema sheetmetal ma che non riesco a risolvere.
    L'oggetto in questione è una molla.
    premetto che non mi è mai capitato di fare lamiere calandrate.
    comunque non riesco a realizzare i raggi di piega di questo semplice oggettino.
    Lo stato flat riesce a calcolarlo tranquillamente ma non i raggi.
    ho provato a partire in diversi modi:
    - con estruso poi trasformato in lamiera
    - direttamente in lamiera con il comando revolved wall
    posto un immagine
    Utente Junior L'avatar di michelix
    22
    marche
    creo
    non capisco... prova... parti in sheetmetal, fai un' operazione di estrusione e aggiungi i raggi da dashboard. se è una molla userai uno spessore basso ma dovrebbe funzionare.
    manda le misure che magari ti ci provo io
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da michelix Visualizza Messaggio
    i raggi non li metto nello sketch perchè con il materiale è impostato anche il fattore k di piega...
    posto il file...
    potrei farne anche a meno dei raggi però vorrei capire il perchè non me li realizza...
    22
    marche
    creo
    difatti, aggiungi i raggi direttamente dall' estrusione come ho fatto io. ti posto il file
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ottimo
    pensavo che con i raggi direttamente nella estrusione non facesse il flat state!
    1. Problemino con Firefox
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    2. Problemino con animazione
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. Presentazione e problemino
      Di AviO nel forum Ansys
    4. ho un problemino...
      Di ziro nel forum Solid Edge
    5. problemino di visualizzazione
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Configurazione
