Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Camma a tamburo
  1. #21
    3919
    Molto interessante, tra l'altro il procedimento e' totalmente diverso da quello che ho usato io (ho dovuto ricorrere ad un artificio per ovviare alle limitazioni della mia licenza di solid edge che non ha tutti i moduli attivi).
    Devo ammettere che questo SWX non e' propio l'ultimo arrivato!
    Poco tempo fa ho letto un tuo post su un confronto tra se e swx e dicevi che un tuo collega, dopo aver provato se, aveva deciso di abbandonare swx perchè riteneva fosse più valido.
    Sono ben contento di questi video, sarebbe ancora + interessante vedere una modellazione di assieme in top down con un parametrico, magari + avanti propongo qualcosa.
    Secondo me è molto, molto difficile poter aprezzare 2 cad allo stesso modo perchè è pressochè impossibile utilizzarli allo stesso livello. I trucchetti del mestiere sono quel valore aggiunto che è possibile ottenere solo con tantissima esperienza e con il confronto con altre esperienze. Il livello di conoscenza di questi trucchi è molto difficile da ottenere allo stesso modo, nello stesso momento con 2 strumenti.
  2. #22
    MoldKiller
    comunque volendo anche su youtube si possono caricare video ad alta definizione, basta avere pazienza.
    Questo invece mi devi spiegare tu come farlo perché i miei se li guardo in HD non vanno
    Mi correggo!
    A volte vanno altre no, quindi non è colpa mia ma di LORO!!
    Ultima modifica di MoldKiller; 27-03-2009 alle 19: 01
  3. #23
    9338
    Guardati il video dell'ingranaggetto:
    Se ci clicchi sopra due volte ti apre la pagina di youtbe e li se lo massimizzi riesci anche a leggere la tabella variabili. Ma e' un video brevissimo
  4. #24
    MoldKiller
    Se guardi gli ultimi che ho postato della ruota http://www.cad3d.it/forum1/showpost....&postcount=111 , vedrai che quando li avvi appare un'icona con scritto "HD", mentre in questo non c'è.
    Penso che dipende dal formato utilizzato per caricare il files su Youtube.
    Comunque se ci clicchi sopra il filmato diventa di qualità molto migliore, però all'inizio fa un po di casini.
  5. #25
    9338
    Predefinito Ecco il video, finalmente
    finalmente sono riuscito a convertire il video in qualcosa di gestibile.
    Allora, ripeto le due note:
    1) La parte in lamiera l'ho recuperata da un file di fornitura di un cliente: non avendo il modulo sheet-metal faccio questa precisazione per evitare che la gdf mi bussi alla porta
    2) La procedura giusta sarebbe quella che hanno seguito Moldkiller e cubalibre: faccio uno schizzo in piano, lo avvolgo sul cilindro e poi faccio uno scavo di loft lungo il profilo avvolto.
    Non potendo fare altrettanto sempre per motivi di licenza, utilizzo l'artificio mostrato.
    1. Risposte: 4
    2. Tamburo cambio sequenziale, problema su scanalatura
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
    3. PRO-E WF2.0: CAMMA
      Di micael nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. modellazione camme piane e a tamburo
      Di v2eng nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Camme a tamburo su thinkdesign
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
